Orochi Inserito: 18 maggio 2018 Segnala Inserito: 18 maggio 2018 Salve,stavo controllando come da titolo un piccolo paranco elettrico,inizialmente non funzionante,dopo aver controllato i contatti col tester ho trovato uno dei contatti Nc del pulsante di emergenza guasto e ho provvisoriamente by passato con un morsetto,ora testando il motore fa una rotazione ma poi non inverte,da solo lo spunto ronzando ma non gira,il condensatore è buono come valori e l'unico fine corsa non ha problemi,vi allego alcune immagini di morsettiera e pulsantiera sperando in qualche aiuto
Livio Orsini Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 35 minuti fa, Orochi scrisse: ora testando il motore fa una rotazione ma poi non inverte, Spiega meglio. Significa che il motore ruota solo in un senso? Oppure il motore fa un solo giro poi si ferma?
Orochi Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 ruota solo in un senso,provando l'inversione ronza e basta
Livio Orsini Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 Quindi motore e condensatore sono in buono stato. Controlla i contatti che effetuano lo scambio del condensatore sull'avvolgimento ausiliario. Sembrerebbe il classico difetto incui non è inserito l'avvolgimento ausiliario.
Orochi Inserita: 18 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2018 allora se ho capito bene il pulsante ha due comuni separati che vanno rispettivamente il nero a uno dei morsetti del motore e il giallo passa dal fine corsa per andare poi all'altro morsetto collegandosi anche col marrone,però al momento non ho chiaro in testa lo scambio col condensatore
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 E' l'avvolgimento secondario che inverte il capo connesso al condensatore con quello connesso al comune Se fai una ricerca con parole chiave come "inversione senso rotazione motore monofase" dovresti trovare parecchi schemi di cablaggio. Anche lo schema sul coperchio della morsettiera dovrebbe darti le indicazioni necessarie. Purtroppo lo vedo troppo piccolo per poterlo analizzare.
Orochi Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 i cavi contrassegnati come 12 e 3 sono i comuni della pulsantiera(i centrali del pulsante) il 13 va al pulsante e a uno dei capi del condensatore,l'altro capo è collegato al cavo rosso della rimanente fila inferiore del pulsante,mentre il marrone della fila superiore va al numero 10 in morsettiera assieme al 6(uscita finecorsa del morsetto 3) spero che come resoconto dell'attuale schema sia chiaro
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Dallo schema vedo 4 fili che vanno via verso non so dove. Poi che dispositivo è quello con il simbolo di due induttanza nel cerchio, collegato a U2, Z2 e U1?
Orochi Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2018 10 ore fa, Livio Orsini scrisse: Dallo schema vedo 4 fili che vanno via verso non so dove. Poi che dispositivo è quello con il simbolo di due induttanza nel cerchio, collegato a U2, Z2 e U1? i 4 fili vanno alla pulsantiera, 12,13,10 e 3,nella morsettiera io degli avvolgimenti ho solamente i 3 fili sui morsetti,non ho altri dispositivi
Livio Orsini Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Leggi questa discussione, c'è loschema per l'inversione di marcia.
