Conoscere cavalli motore di un compressore frigorifero
Vincenzo La Gatta
Ragazzi buongiorno,
come risalire alla potenza in cavalli di un compressore frigorifero domestico ?
Per esempio, ho un motore Danfoss 105h da sostituire, e per prenderne uno equivalente mi hanno detto che ho bisogno di conoscere il tipo di gas e della forza in cavalli, come faccio a conoscere tale informazione ?
Oltre a ciò, e giusta l'informazione che mi hanno detto che per sostituire un motore ad un frigo bisogno rispettare solamente la tipologia di gas tecnico e della potenza del motore ?
grazie
105h non dice nulla, ci devono essere altri codici e dati sull'etichetta.
la tipologia di compressore e gas deve essere la stessa, la potenza potresti  anche variarla ma rimenendo vicino all'originaria.
Vincenzo La Gatta
Cosa intendi come tipologia di compressore ?
1 minuto fa, reka scrisse:
C'è anche questa sigla : NLX13KK.2
Stefano Dalmo
Vedi quel 13 kk   sta ad identificare la cilindrata   13 cm cubici .
In altri casi 12 AA     , 12 cm cubici.
 Mentre il rivenditore ha un prontuario  con le equivalenze tra le  marche  in base  al modello del compresserrore .
Vincenzo La Gatta
Grazie mille per le info !
Per quello che ho capito il motore in questione NLX13KK.2, lo potrei sostituire con un NLX15KK ?
Il motore nuovo sarebbe solamente più performante, quindi presumo che non ci debbano essere poblemi.
Inoltre, quale differenza c'è tra i vari tipi di motore, per esempio motor type RSIR, motor type rscr.
grazie
Stefano Dalmo
Una cosa ti voglio dire   ,  non si può fare  delle sostituzioni  a come meglio ti pare o credi  ,
In questo modo non vai da nessuna parte  ,
 Gli  impianti frigorigeni    sono frutto di  studi approfonditi    e   i ricambi    devono rispettare i criteri del  pezzo da sostituire   ,  non quello che trovi .
Vincenzo La Gatta
Ok, era giusto per capire il principio.
Qual'è la differenza dei motori dei frigoriferi ?
per esempio RSIR, motor type rscr....
  • 2 years later...
Roberto220660
Un saluto a tutti, dovrei sostituire il compressore che utilizzo per aerografare, non parte più. Si tratta di un Olimpo 2600 qui sotto i dati tecnici:
Voltaggio: volts 220/240 - HZ.50 - watt 170 salvamotore incorporato.
Pressione: di collaudo atm.12; taratura ad atm.3,5 regolabili.
Valvola di regolazione: con manometro di controllo:regola l'uscita dell'aria alla pressione desiderata e fa rientrare in circolo quella in eccedenza.
Aria aspirata: 1700 litri orari (30 litri al minuto circa).
Bollo olio: indicante il livello normale
immagine:
Mi potete consigliare un motore con cui sostituirlo, non vorrei spendere un capitale per l'originale, mi basta che abbia grossomodo la stessa efficenza.
Grazie e buona serata
Roberto
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Roberto,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti.
Ospite
