mariosan Inserito: 19 maggio 2018 Segnala Inserito: 19 maggio 2018 Buongiorno, avrei bisogno di telecomandare l’apertura del citofono (elvox 900-902) in foto il collegamento attuale . Ho acquistato un relè con telecomando emylo eMylo® AC 220V 1000W 2x 1 Canale Smart Remote Control switch trasmettitore RF relè senza fili con ricevitore https://www.amazon.it/dp/B01A8A69WO?ref=yo_pop_ma_swf Sapete dirmi come utilizzarlo con il mio citofono ? Sulle istruzioni mi viene chiesto di individuare quali dei due contatti fanno scattale l'elettro serratura del portone. ma sopratutto dovevo forse comprarlo a 12v il relè ? Grazie
Pierluigi Borga Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 I fili per l'elettroserratura sono quelli del pulsante a dx sotto la scheda, cioè il 3 (sembra giallo) e il bianco. Il relè dipende con che tensione lo alimenti, se lo metti all'interno della cornetta 902 sarebbe meglio portare 12V, adesso non hai una linea a 12 volt presente e non vedo fili di scorta. Su amazn non vedo schema della ricevente, questa deve avere contatto pulito.
ROBY 73 Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Inserita: 19 maggio 2018 Ciao mariosan, l'alimentazione del ricevitore è a 230V, quindi puoi collegarlo come e dove vuoi, anche con un cavo e una spina da attaccare a quaòlsiasi presa di casa, oppure in centralino dove c'è il differenziale. Mentre credo che non ti serva nessun relè perché credo che ci sia 1 o 2 contatti puliti dei rispettivi canali da collegare come già detto da @Pierluigi Borga ai morsetti 3 (giallo) ed il filo bianco sul morsetto del pulsante a destra. Comunque per sicurezza posta lo schema e/o quello che chiamano manuale dal sito che hai indicato.
