RAVRAV Inserito: 19 maggio 2018 Segnala Inserito: 19 maggio 2018 Richiesta di un chiarimento, in quanto non capisco perchè.... Il programma main mi chiama un blocco funzionale con un ingresso del PLC I0.3. Nel blocco funzionale ho set e reset dell'uscita q0.0 sui fronti di altri due ingressi i0.0 e i0.7. Inoltre ho un temporizzatore che quando attivata l'uscita q0.0 poi forza un reset alla stessa uscita. (vedi foto) MI trovo un comportamento per cui se il blocco è attivo dal main i set e reset funzionano correttamente ed il temporizzatore dopo il tempo resetta; invece se durante il conteggio del tempo io disattivo il blocco funzionale dal main il tempo nel db continua a contare, anche senza flusso di corrente... Quindi al prossimo ingresso al blocco il temporizzatore resetta subito l'uscita che era rimasta settata... Come mai?
max.bocca Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Ti confermo che succede proprio quello che dici. Ho provato con tia13. Vorrei provarlo con il 200 se si comportava così.
elettrix01 Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 è corretto perchè quando maca il tag4 il PLC non elabora più il blocco funzionale e lascia stare tutto com'è
adamo Inserita: 20 maggio 2018 Segnala Inserita: 20 maggio 2018 Attenzione Ravrav hai fatto lo stesso errore che feci io qualche tempo fa, le uscite devono essere utilizzate una volta soltanto!, se proprio hai l'esigenza usa i marker.
acquaman Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Quote Attenzione Ravrav hai fatto lo stesso errore che feci io qualche tempo fa, le uscite devono essere utilizzate una volta soltanto!, se proprio hai l'esigenza usa i marker. Con il SET RESET puoi usare le uscita anche più volte, non puoi mettere più volte una uscita sulla bobina.
max.bocca Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Confermo che i set e reset si possono utilizzare all' infinito, il problema è il timer parte quando vede enable e smette di contare quando non lo vede più. Essendo dentro una fb fino quando a quando non viene più elaborata non arriva più niente al timer e quindi gli rimane l'ultimo stato in memoria. Non sono sicuro che questo comportamento si comune a tutti i PLC anche se dovrebbe.
step-80 Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Il comportamento è corretto, se l'FB non viene richiamata l'Enable del timer rimane congelato ad On se al momento del mancato richiamo era ad On. Personalmente ho avuto brutte esperienze con questo tipo di operazioni, tipo salti di programmi all'interno dei quali erano richiamati blocchi funzione come temporizzatori o altro...adesso preferisco che il blocco venga richiamato sempre in fondo all'Fc ed eventualmente al mancare dell'enable( che dichiaro sempre io come Input) salto solo la parte di logica di funzionamento. Consiglio dunque di evitare, a meno che non si sappia esattamente ció che si sta facendo.
Roberto Gioachin Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Succede questo con tutti i plc. Per capire il motivo basta considerare che l'ingresso EN si comporta come in presenza di un salto di programma, tutto quello che si trova dentro il blocco viene saltato quando EN è a OFF il 20/05/2018 at 16:51 , elettrix01 scrisse: è corretto perchè quando maca il tag4 il PLC non elabora più il blocco funzionale e lascia stare tutto com'è La risposta ti era già stata data.
RAVRAV Inserita: 27 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2018 Ok grazie mille a tutti, tutto chiaro.
amed Inserita: 27 maggio 2018 Segnala Inserita: 27 maggio 2018 Buon giorno. Quando si usa un plc che non si conosce bisogna sempre provare come si comportano i timer sotto le istruzioni di salto o dentro a subroutine perchè il loro funzionamento può cambiare da un plc all'altro. Ad esempio, in Omron ci sono dei timer che interrompono il conteggio del tempo quando il salto è eseguito e poi riprendono quando in salto non è più eseguito.
