Access point da incasso
Lmp93
Salve
abito in una villetta a due piani, al piano superiore abita la mia famiglia, al piano inferiore ho 3 monolocali 5X5 uno di fianco all'altro. Avrei necessita di portare il wifi in queste 3 stanze in quanto il router tim che sta al piano superiore non è abbastanza potente. Esiste un access point da poter incassare in una scatola di derivazione dedicata in modo che non si veda?
Link al commento
Condividi su altri siti
Andrea Annoni
Esistono AP di piccole dimensioni tipo i mAP e i mAP-lite di Mikrotik che probabilmente si prestano a quello che chiedi....anche se inutile dirlo non è certo la soluzione ottimale. Sia dal punto di vista sicurezza che prestazioni.
puoi anche valutare anche gli AP di Ubiquiti della serie unifi. C’è un modello (non ricordo a memoria il modello) che si incassa nella 503, è poe e ha un piccolo switch con un’altra porta poe (passante) e un’altra normale.
Link al commento
4 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
ora ho solo un corrugato che arriva nel punto dove dovrei posizionare l'AP, secondo te quale potrebbe essere la soluzione migliore considerando che le 3 stanze non sono in comunicazione tra loro, i muri sono abbastanza spessi essendo una vecchia costruzione (quasi 1 metro) e fare in modo che il wifi ci sia anche nel cortiletto antistante le camere?
Link al commento
Andrea Annoni
Purtroppo è molto difficile darti una riposta senza vedere e fare una survey.
Come dicevo una soluzione poco "elegante" è quella di mettere i mAP-Lite nelle scatole esistenti (tra l'altro sono anche PoE); altrimenti usare device a elevata sensibilità in antenna e alta potenza (va da se che non saresti a norma.........) come ad esempio RB951 o RB2011.
Altrimenti sfruttare la tecnologia mesh (quella seria non le cagate di repeater tipo TP-Link e compagnia); Ubiquiti probabilmente è tra i brand con un rapporto qualità prezzo conveniente. Così facendo puoi mettere AP sia cablati sia non e comunicano automaticamente tra di loro.
Link al commento
