Internet Wireless
Ciao a tutti.
io ho 2 appartamenti uno sopra l' altro e ho la linea telefonica solo nell' appartamento da basso dove abita mia madre.
Io abito al piano sopra e vorrei mettere la ADSL ma senza fare un nuovo contratto perchè non voglio pagare il canone della Telecom solo per usare internet. C' è un modo per connettersi magari via Wireless (ho sia blootooth e wireless sul portatile) mettendo qualche ricevitore da basso? Se si cosa mi consigliate per ADSL, Alice o altro? Scusate ma su queste cose non sono molto esperto.
Ciao e grazie
se i due appartamenti usano lo stesso contatore enel puoi usare tranquillamente gli adattatori ethernet power line, quelli a "onde convogliate" sulla linea elettrica della 220V (vanno proprio bene!).
se invece hai contatori separati il collegamento wireless va abbastanza bene , ma non ti puoi allontanare tanto dalla vericale di dove metti il router wireless / access point wireless nell'appartamento della mamma ( le armature delle solette a volte fanno delle belle gabbie!).
altra soluzione sarebbe quella di portare il doppino telefonico al piano di sopra e mettere i router al tuo piano e poi ti porti la linea ethernet dove e come meglio credi.
con alice mi sono sempre trovata bene, ma non vorrei essere una delle poche mosche bianche.
ciao :):)
Modificato: da susy_gel
Vero, non c'è niente di meglio che fa da schermo della rete messa nei sottofondi, la wireless funziona meglio se gli apparati sono sullo stesso piano.
Se il segnale è debole potresti tentare di ovviare mettendo un'antenna esterna con maggiore guadagno, in commercio ce ne sono di vari tipi.
La soluzione migliore è comunque quella del router con collegamento fra i vari pc tramite linea ethernet, come suggerito da Susy.
Modificato: da Ivan Botta
