protezione da sovratensioni o fulmini
salve, ho installato dei motori per serrande di una nota marca con comando bluetoot, e sono esattamente n. 16. i motori ovviamente sono sempre connessi alla linea elettrica e quindi in caso di sovratensione o scarica di un fulmine potrebbero essere bruciati. purtroppo l'impianto elettrico fu concepito senza linea di terra. chi mi può suggerire come posso proteggerli? certo la soluzione è quella di togliere alimentazione dal quadro, ma ciò comporta il non funzionamento delle serrande. grazie
Pierluigi Borga
A prescindere dalla protezione da fulmini e sovratensioni che si ottiene con l'uso accorto di scaricatori che possono in casi favorevoli limitare i danni, il collegamento di terra serve comunque e per molti altri motivi.
Potresti iniziare con posa di dispersore di terra e relativa cordina da 16mmq fino al quadro generale e lì mettere lo scaricatore, che protezioni hai sull'impianto adesso. Se fai una foto del quadro generale meglio.
Puoi usare dei moduli a limitazione compatti di tipo 3 della contrade o dehn.
vanno comunque preceduti da quelli in classe 2 , altrimenti rischiano di bruciare in caso di scarica superiore al loro potere di scarica
Gli SPD richiedono la presenza dell'impianto di terra?? :whistling:
senza terra l'unica è l'assicurazione contro i rischi elettrici 😛
oltretutto costa meno che fare un sistema spd :D
  • Pierluigi Borga changed the title to protezione da sovratensioni o fulmini
