Hotpoint ltf11s111 carico acqua da spenta
pqlstrino
Salve,
Avrei bisogno di una conferma.
La mia lavastoviglie carica acqua da spenta solo quando è anche inserita la presa.
Il ciclo del lavaggio funziona regolarmente.
Sul connettore dell'acquastop (elettrovalvola) è presente una tensione di 80v anche da spenta e spina inserita.
Sapete se è normale oppure potrebbe questo il problema per cui l'elettrovalvola lascia passare un residuo di acqua?
Nel caso quindi, il problema dovrebbe essere la scheda?
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Prova a girare la spina nella presa  .
 E se il problema persiste    segui il cablaggio   fino alla scheda      e vedi se c'è  qualche contatto accidentale.
Link al commento
