Sezione 0.22
Almin
Secondo voi per alimentare una sirena esterna autoalimentata della Inim potrebbe bastare un cavo con sezione 0.22 mm?
Max assorbimento 150 mA, però in allarme con lampeggiante...1600 mA.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Almin
    23
  • Panter
    17
  • Matteo Mabesolani
    5
  • Errevi76
    4
Posted Images
ciao,
dipende quanto è lontana ovviamente.
ad ogni modo il consumo della sirena autoalimentata è sostenuto dalla propria batteria durante il suono. 1600mA non viene fornito dalla centrale.
La centrale ricarica la batteria per tutto il resto del tempo. Io non starei mai sotto lo 0.50.
Alberto
Link al commento
11 ore fa, Almin scrisse:
Comunque il cavo è lungo meno di 9m
a maggior ragione meglio sostituirlo (se è già infilato è facile) dato che caduta di tensione non permette la ricarica della batteria al massimo, però non hai precisato se la Ivy è bus o normale.
Link al commento
Matteo Mabesolani
8 minuti fa, Almin scrisse:
Essendo l'unica periferica via bus è sempre bene installare un isolatore?
L'isolatore serve per proteggere il BUS, io lo consiglio, devi valutare però i rischi di averlo oppure no.
Link al commento
1 ora fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Quali sono i rischi di averlo?
Link al commento
1 ora fa, Almin scrisse:
Si, soprattutto quando trattasi di periferica esterna tipo la sirena. Consigliabile è IB100-A (ponticellando il negativo se si usa le uscite Fault e Taper).
Consigliabile anche portare in centrale l'uscita Fault e Tamper che è possibile collegare con una sola linea Zona doppia con Eol.
Quindi il cavo per la sirena dovrebbe essere 2x0,50+4x0,22.
I rischi sono, in caso di sabotaggio e messa in corto dei fili, il blocco di centrale Tastiera e periferiche-bus. 😓
Link al commento
Matteo Mabesolani
4 ore fa, Almin scrisse:
Ciao, mi sono espresso male. Con rischi intendevo il rischio di manomissione di una periferica BUS (esempio sirena esterna oppure inseritore nby). Io consiglio di mettere l'isolatore per le periferiche esterne comunque.
Link al commento
3 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Ti esprimi ancora male perché non dici qual'è il rischio, e quindi non si sa perché consigli l'isolatore.........
Il vero rischio è questo:
7 ore fa, Panter scrisse:
e il rischio maggiore si corre con le periferiche-bus all'esterno.
Link al commento
Matteo Mabesolani
5 minuti fa, Panter scrisse:
Ho detto manomissione del BUS, non ho scritto corto circuito dei fili poichè pareva evidente, comunque mi scuso per la poca precisione.
Link al commento
Il problema o il rischio è sì la possibile manomissione ma.. il vero rischio è quello che può provocare la manomissione di una linea bus, ...che è il blocco del sistema e della tastiera che l'utente non potrà usare (anche se ci sarà comunque un evento d'allarme).
A me premeva chiarire per  Almin e chi legge, e non per contestare te Matteo, sia chiaro.
Link al commento
Matteo Mabesolani
9 ore fa, Panter scrisse:
Tranquillo Panter, mica mi sono offeso😉 ha fatto bene a precisare!
Link al commento
il 22/5/2018 at 14:14 , Panter scrisse:
Grazie del consiglio.
Ma essendo l'unica periferica esterna potrei, senza utilizzare isolatore, collegarla all'uscita relè della centrale?
Ci sarebbero rischi?
Link al commento
Hai hai Almin... Non capisco allora perché non hai comprato la Ivy (non bus) universale.
Dovresti solo provare, dato che non è un funzionamento previsto:
1° fare la programmazione da smartleague compresa attivazione sirena per mancanza alimentazione (la IVY-bus non è programmabile dai due tastini)
2° staccare la linea bus
3° togliere la sirena dalla configurazione altrimenti avresti segnalazione di mancanza periferica
4° collegare l'alimentazione tramite relè
e... sperare che funzioni l'uscita Tamper e Fault da portare a 2 ingressi di centrale (questo è il rischio maggiore).
(non so se valga la pena di provare e complicarti la vita)
Link al commento
E cosa c'entra la sirena BVSIR100 con INIM? hai detto anche che era Bus ma è impossibile se è di altra marca.
Se è Inim e non è la IVY-bus, può essere solo la NRB100 in acciaio e non è una sirena bus.
Link al commento
Matteo Mabesolani
55 minuti fa, Panter scrisse:
Esatto.
10 ore fa, Almin scrisse:
È la BVSIR100
Il bus è proprietario di ogni marca, non universale.
Link al commento
È una sirena che avevo acquistato 5 mesi fa insieme al resto del materiale, convinto fosse inim bus sino ad oggi.
(Non sono ovviamente un installatore, mi sto cimentando, grazie a voi, in questo progetto).
La sirena è quella descritta, importata dalla INIM.
Come la dovrò, ahime, collegare? all'uscita relè ?
Link al commento
14 ore fa, Almin scrisse:
Quel modello di sirena non è Inim, e che vuol dire importata dalla Inim?
Se non hai il manuale e per darti un consiglio devi mettere una foto dove si vedono bene i morsetti e quello che c'è scritto.
Link al commento
