fioresara Inserito: 21 maggio 2018 Segnala Inserito: 21 maggio 2018 Ciao a tutti ho bisogno di un vostro aiuto, ho il pc mod. Aspire E1-522 che non si accende più, premendo il tasto di accensione il led blu si accende, si sente l'hd girare ma lo schermo rimane spento e non succede altro. Ho provato con un monitor esterno ma anche questo rimane spento, ho provato accenderlo senza batteria, fa lo stesso inoltre ho provato a farlo partire con un altro hd ma niente da fare.....Ho notato che l'alimentatore rimane freddo anche lasciandolo connesso al pc per tanto tempo, la tensione misurata è di circa 20 volt. Cosa potrei fare? Aspetto vostri consigli mi spiace buttarlo è stato usato pochissimo ....... Grazie per l'attenzione.
dnmeza Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Se al boot non vedi niente sul monitor ma vedi il led dell'HD che gira, se hai provato con altro HD con SO funzionante, sei entrata premendo F2 o F10 sulla configurazione del Bios ?, dovresti fare una prova togliendo le memorie, se non succede nulla sullo schermo è partita la scheda "video" integrata
fioresara Inserita: 21 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2018 grazie per la risposta......ho già provato ad entrare nel bios ma non ci riesco per togliere la memoria devo togliere completamente lo schienale ma se fosse la memoria non dovrebbe darmi una scritta di errore? Oppure si blocca completamente la macchina? Batteria tampone scarica? P.S. sono un maschietto......ahahah.....
dnmeza Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Se fosse memoria dovrebbe fare dei beep per che il BIOS si blocca, se non riesci ad entrare nel BIOS la vedo dura,
fioresara Inserita: 21 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Grazie Dnmeza, mi sa che lo ridò indietro cosi come è, spiace perchè è praticamente nuovo.......
dnmeza Inserita: 21 maggio 2018 Segnala Inserita: 21 maggio 2018 Se non sei in grado di mettere "mano" all'hardware o vai da un tecnico riparatore o la soluzione l'hai già detta
Claudios Inserita: 5 giugno 2018 Segnala Inserita: 5 giugno 2018 Buongiorno, se non è troppo tardi, il problema su queste MB è il Bios corrotto. Bisogna riprogramamrlo. Io lo faccio con un programmatore esterno, alcuni modelli ti permettpno di riprogrammarlo mettendo il nuovo firmware su PEN USB, ma su questo modello non so. Casomai mandami l'SPI che te la riprogrammo io. Saluti
