Ripasso procedura di pump down per R32 e aggiunta gas
Ciao a tutti,
mi trovo costretto a smontare un condizionatore appena installato in quanto l'unità esterna presenta un difetto sul ventilatore e devo farla sostituire.
Il condizionatore (Hisense DJ25VE00G + DJ25VE00W) usa refrigerante R32, volevo chiedervi conferma sul fatto che anche con R32 si fa il pump down come sul R410A.
Vi chiedo conferma della procedura visto che dall'ultima volta che l'ho effettuata sono passati un paio d'anni:
1)collego un manometro sulla presa di servizio
2)chiudo il rubinetto della mandata(quello sul tubo da 1/4)
3)avvio il clima in modalità freddo
4)aspetto che il manomentro scenda fino a 0bar
5)spengo il clima con il sezionatore in modo da essere più rapido
6)chiudo velocemente il rubinetto sull'aspirazione
Volevo chiedervi se posso usare per questa operazione dei manometri per R410, tanto mi servono solo per vedere quando la pressione arriva a 0.
Vi chiedo anche un'altro consiglio:
Oltre a questo condizionatore ho installato anche un dual split sempre Hisense con unità esterna 2AMW46U4SGD1(in questo caso con refrigerante R410), sul manuale c'è scritto che con lunghezza totale delle tubazioni fino a 15m non è necessario aggiungere refrigerante, io ho 16.5m circa di lunghezza totale, dovrei aggiungere 22.5g di gas per essere preciso(15g al metro), secondo voi posso evitare di farlo o è meglio aggiungerli?
Ho il dubbio di non riuscire a pesare bene una quantità di gas così piccola...
Come al solito grazie mille per i consigli
Maurizio
Lascia tutto com'è...per quanto riguarda la carica di gas.
per il pump down va bene la procedura da te descritta.
5 ore fa, marcello401 scrisse:
no, non va bene perchè:
5 ore fa, mauri_78 scrisse:
è il contrario, prima chiudo il rubinetto sull'aspirazione e poi spengo il clima................
Ok, ma così facendo non rischio di fare danni? Perchè per chiudere devo tenere acceso per più tempo quando la pressione è già a zero...
  • 1 year later...
Prima di chiudere il rubinetto aspetti che parte il compressore e esce aria fredda non si chiude prima di accendere il clima
Eliminato quote
corretto
si, puoi usare qualsiasi manometro basta che sopporta la pressione massima
si può farne a meno, non se ne accorge nessuno
appunto
i manometri andrebbero spurgati o messi in vuoto altrimenti l'aria e umidità che contengono l'aspira il clima..
No perchè se sei a zero è già come se fosse chiuso il rubinetto, oltre il vuoto non c'è nulla. Il rischio di chiuderlo dopo aver spento il compressore è che ti torni indietro del gas.
il compressore se funziona a mandata e aspirazione chiusa per qualche pochi minuti non ha problemi ma solo pochi minuti
l'unico rischio è che se i rubinetti trafilano visto che per fare il pump down devi torgliere i tappi dicevo il rischio se i rubinetti trafilano è di aspirare aria e se il compressore trova qualcosa da pompare il lato di alta sale e comunqeu aspiri aria e umidità per cui non vale mai la pena di andare sotto la pressione atmosferica
Xxxxbazookaxxxx
Concordo
Concordo
Non è un rischio,è sicuro al 100%
