folletto vk 140 alla 3° velocita' va ad intermittenza
Salve ragazzi mi portano questo folletto che azzionando la 1° velocita' e la 2° velocita' funziona regolarmente, mentre se vado alla 3° velocita' il motore va ad intermittenza, quindi dopo essere arrivato alla scheda ho trovato questo condensatore da 47uf se non sbaglio da 25v, non avendone uno ugualòe ne ho messo uno da 47uf 50v e il folletto e' tornato a funzionare
Pierluigi Borga
Siamo già in guasti risolti, anzi ho dovuto cancellare la doppia discussione, quando si risolve un guasto, ci preoccupiamo noi di spostarla su risolti senza aprirne un altra identica.
  • 6 months later...
ClaudioCairola
GRAZIE INFINITE,  HO SOSTITUITO IL CONDENSATORE E IL MIO FOLLETTO HA RIPRESO IL FUNZIONAMENTO NORMALE.(IL CONDENSATORE NON DAVA SEGNI EVIDENTI DI DIFETTO)
Il mio Folletto ha un problema simile... se accendo alla velocità 3 parte ma per 4/5 volte perde potenza fino quasi a spegnersi... per poi riprendersi, dopo un minuto inizia a funzionare correttamente anche con la velocità 3, potrebbe essere la stessa cosa? Ho modo di verificare il condensatore prima di sostituirlo?
  • 4 weeks later...
Andrea_Lu_1972
Buongiorno a tutti e auguri di buon anno.
Voglio ringraziare questa discussione in quanto avendo lo stesso problema che nella velocità 3 va a singhiozzo, mentre nelle velocità 1 e 2 il VK140 funziona correttamente, ho sostituito il condensatore da 47uF 25V e ora funziona perfettamente.
  • 5 weeks later...
Ho cambiato il condensatore ed il Foletto è tornato a funzionare alla perfezione.
Grazie, mi avete aiutato ancora!!!
  • 1 month later...
Scusate l'ignoranza, ma qual'é il condensatore da cambiare per il problema dell'intermittenza??? Quello grosso a destra nella foto o quello piccolo a sinistra nella foto??? Grazie per l'aiuto e scusate l'ignoranza.
Stefano Dalmo
il 21/5/2018 at 15:17 , CANNIBALE scrisse:
Visto che il valore  dichiarato del condensatore da sostituire è 47  microfarad  , basta   guardare  per  leggere  che è  quello a sinistra  . L'altro è da 470  .
Intanto grazie a Stefano per la risposta.......ho cambiato il condensatore in oggetto, armato di saldatore e stagno ma purtroppo il problema dell'intermittenza alla velocità max del mio vk140 rimane.......cosa mi consigliate di fare??? A questo punto cambio la scheda??? Cambio il motore o entrambi??? Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi. Saluti a tutti.
Il motore a che tensione lavora ?
Se è a 220V AC, la scheda ha un regolatore con un triac, e si può provare a cortocircuitarlo.
Se il motore è difettoso girerà male, altrimenti il problema è nella scheda.
  • 2 months later...
Salve pure io ho questo problema, ora vedo di sostituire il condensatore e vediamo come va a finire...
Fulvio Persano
Ciao Tota3 e benvenuto.
Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
Modificato: da Fulvio Persano
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
