Ariston Hotpoint 216A spie intensivo e e normale.
Andrea Rivetti
Andrea Rivetti
Salve,
la mia lavastoviglie ha un problema. In pratica ad un certo del lavaggio di interrompe e dopo qualche minuto inziano a lmapeggia la spia ON/OFF e le prime 2 spi relative ai programmi di lavaggio ovvero CICLO INTENSIVO e CICLO NORMALE.
Il lavaggio sembra effettuato ma non scarica l'acqua. I flitri vengono puliti regolarmente e i piatti sempre sciacquati sotto acqua corrente prima mi finire il lavastoviglie. Ho smontato lo scarico sul sifone ed è libero provato ad eseguire un ciclo con scarico dentro una padella ma non arriva nulla. Si blocca prima di scaricare. Potrebbe essere la pompa? grazie e saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Controlla se arriva tensione sui capi del motorino di scarico.
 Potrebbe essere bloccato da residui   o da qualche pezzo di vetro  di bicchiere rotto  .
 Potresti alimentarlo da una linea esterna  ,  dopo aver staccato i suoi cavi .
Oppure smontarlo   e controllare dentro   .
Link al commento
Andrea Rivetti
se ho capito bene i codici di errore potrebbe essere la pompa di scarico cosi come il pressostato, tubo intasato, pompa di scarico ecc...
Link al commento
