illo41100 Inserito: 7 luglio 2007 Segnala Inserito: 7 luglio 2007 Vorrei effettuare connessioni umts - hspda su una piccola rete domestica. attraverso delle connect card PCMCIA Ovviamente occorre un Router per instradare la rete verso internet....Esistono distribuzioni linux adatta a tale uso ? ( come ad esempio per i NAS )In alternativa dei Router UMTS esistono ? Dove li trovo ?
GALMA Inserita: 7 luglio 2007 Segnala Inserita: 7 luglio 2007 L'unico Router UMTS che conosco, per una rete LAN classica è il WRT54G3G della Linksys (sottocasa della Cisco), alvora appunto con una PC-MCIA già in dotazione, dove si inserisce la sim. Ha già incorporato uno switch e il wifi.
illo41100 Inserita: 8 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2007 ho presente ... solo che mi dicono che hai dei problemi.... Quindi pensavo anche a qualcosa con linux...visto che ho dei vecchi pc... il problema e' che non voglio perderci una vita ( e forse non e' sufficente ) per configurare una scheda PCMCIA.Non c'e' nulla di piu' affidabile sul mercato ?...AZZ sta ADSL che non arriva mai !Ciao
GALMA Inserita: 8 luglio 2007 Segnala Inserita: 8 luglio 2007 Scusa, ma parli di semplicità e mi citi Linux? Roba che ogni volta che serve un driver devo momenti ricompilare il kernel.Allora quello, è vero ha qualche problema, dicono...comunque ti consiglio un router così da non dover configurare nulla.Ce ne sono di tipo industriali ma parliamo dalle 600€ in su.Altra soluzione Vodafone Broadband è usb ed esterno.....lo configuri su un pc e poi condividi la connessione. Soluzione terra terra.
illo41100 Inserita: 8 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2007 Hai mai provato ad installare una distro per fare un piccolo NAS ? Downloadi - masterizzi - avvi il pc da CDROM , metti l'indirizzo di rete e menate varie , pronto !Lo Stesso dicasi per "Zone Minder" , eccezzionale programma sotto linux per DVR.Poi , se hai delle particolari esigenze puoi ANCHE smanettare col kernel.... ma per gli usi "domestici" non servono.Speravo esistesse qualcosa di "preconfezionato" anche a livello di router....Ciao
modbus Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 io in uffcio uso una distro/firewall che si chiama endian (www.endian.it) , io uso quella free su un vecchio server, esiste anche la versione sw a pagamanto (per l'assistenza fondamentalmente) e la versione applience da rack 19".attualmente supporta connessioni analogiche, isdn e cable ma uno degli sviluppatori (sono di bolzano) mi ha detto che nella beta attuale o nella prossima ci sarà il supporto per umts
