sanukori Inserito: 21 maggio 2018 Segnala Inserito: 21 maggio 2018 Salve a tutti come da titolo ho un problema con questo inverter montato su un compressore da 30kw con pompante a vite. L'errore si presenta quando viene a mancare la tensione sul blindo a cui è anche collegato il compressore. Come da manuale l'errore f0034 indica: Mancanza fase verso il motore e quindi inverter va in fault. Dopo qualche tentativo di reset o facendo trascorrere un po di tempo senza alimentazione tutto riprende a funzionare normalmente. Qualcuno sa indicarmi cosa può causare questa anomalia anche a livello elettronico. Grazie a tutti.
Livio Orsini Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Se mqnca tensione può essere corretto che scati l'allarme di mancanza fase.
sanukori Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Salve sig Livio e grazie per la risposta . Il problema è che una volta ripristinata la tensione persiste l'errore f0034 anche facendo vari reset e poi dopo vari tentativi riprende a funzionare.In passato era capitato alte volte che andasse via la tensione ma bastava una volta fare il reset e l'errore andava via. Grazie di nuovo per il tempo dedicatomi.
