theking0 Inserito: 21 maggio 2018 Segnala Inserito: 21 maggio 2018 Salve, sto cercando informazioni su un diodo in package sod123 (o simile), marchiato ST. Il codice stampato è ET C906 Se qualcuno sa cos'è mi farebbe un favore.
theking0 Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Ho trovato un'alta scheda dello stesso macchinario con questo diodo in corto. Questa è una foto del componente al microscopio. Si trova vicino al connettore di alimentazione (+24v) ed è collegato tra la vcc e gnd. Togliendo il diodo in corto e alimentando le schede partono tranquillamente. Ora volevo capire almeno lo scopo di quel diodo per sapere come procedere. L'ipotesi che ho fatto è che sia una protezione per l'inversione di polarità, potrebbe essere ? Grazie
Nik-nak Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Diodo transil unidirezionale da 33V 600W package SMB Datasheet
theking0 Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 40 minuti fa, Nik-nak scrisse: Diodo transil unidirezionale da 33V 600W package SMB Datasheet Grazie. Questa macchina prima si ricavava la +24vdc tramite trasformatore 380/24 e un stadio di raddrizzazione (in modulo da guida din) da 15A, il tutto è stato sostituito da un moderno modulo di alimentazione switching della omron da 20A. La domanda che vorrei porvi, che rischio posso correre se faccio lavorare quelle schede senza quel Diodo? Tenendo in considerazione che ora le alimentazioni vengono fornite da un buon alimentatore switching con già i suoi filtri e protezzioni interni.
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Bisognerebbe conoscere il circuito per poter valutare il rischio. però bisogna partire dall'assunto che nessuna aziend commercializza prodotti che montano componenti inutili, se c'è un componente ha una funzione ben precisa.
