baruffa Inserito: 22 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2018 Buon giorno a tutto il forum Ho una scopa elettrica hoover dv70 che non parte il motore, aveva una resistenza bruciata che ho sostituito ma non va. Dovrebbe essere guasto l'integrato del circuito elettronico del motore, non ci sono sigle, qualche uno di voi conosce che integrato è? oppura ha lo schema di detto circuito? un grazie anticipato a coloro che mi potranno aiutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2018 Quote non ci sono sigle Molto semplice, nessuno ti comunicherà il dato se cancellato dal produttore, perchè anche se uno ha l'elettrodomestico come il tuo e con buona volontà vorrà aiutarti, si ritrova una volta smontato nelle tue condizioni. Per gli schemi la vedo molto dura da risolvere..................... La resistenza bruciata su che parte del circuito scheda si trova, il circuito è molto semplice da ricavare........................ Ma il motore se alimentato direttamente funziona? ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2018 Facci vedere una foto della scheda . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baruffa Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Buon giorno e grazie della sollecita risposta. la resistenza era una delle due da 10Khom per prelevare la tensine, ho sostituito lo zener da 5,1V che era aperto e l'integrato si è alimentato a 36V quindi e fottuto, non è un Ne555 ne un lm358 questo ha l'usita sul pin 6. Il motore gira se eccito il gate del tiristor o triak gira. la richiesta dello shema era solo perchè speravo che qualc'uno conoscesse la sigla. Ho chiesto anche all'assistenza hoover che mi ha detto che con 34€ mi forniscono la scheda (che Genio). qui c'è la foto del circuito Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Sulla scheda di un aspirapolvere della Electrolux, che ho avuto per le mani, l'integrato era un microcontrollore della Freescale, per cui un componente che và programmato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baruffa Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Ok questo dell'hoover credo sia un volgare operazionale. A questo punto ho alimentato derettamente il motore, senza regolatore va alla massima velocità ma tanto se si vuole aspirare va così. il potenziometro si usa solo come interruttore. Grazie a tutti della collaborazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
