Ferroli Dual consigli su guasto
Buongiorno a tutti,
volevo chiederVi informazioni,
Ho un Dual ferroli installato nel 2005.
Non conosco il modello ed il gas che utilizza, provero' a recuperarlo dall'etichetta.....
sono nr.2 da 9000btu
circa 4 anni fa uno dei 2 non faceva piu' il freddo, poiché sono uno che smanetta un po' , mi feci prestare l'attrezzo per caricare, e comprai una bomboletta x la ricarica, non ricordo il gas ma feci la ricarica sulle tubazioni in questione, senza pero' eseguire il vuoto.
per un po' e' andato bene, poi ha rifatto lo stesso difetto.
L'altro ha continuato a funzionare egregiamente.
adesso a distanza di qualche anno, ho comprato un nuovo condizionatore che installero' in altra stanza, e cogliendo l'occasione, era mia intenzione caricare anche l'altro non funzionante.
Sentito il tecnico, a cui volevo far fare i 2 interventi, ovviamente facendo anche il vuoto..........lo stesso mi diceva che il fluido presente all'interno del dual e' lo stesso per enrtrambi i 9000btu , e che quindi il malfunzionamento non e' riconducibile alla mancanza del gas ma pobabilmente ad altro (non apertura valvola)
Mi confermate ?
grazie.
frack
Altro dato il tubo piccolo dell' unita in questione ghiaccia.
Consigli?
9 ore fa, frack71 scrisse:
non dici perche hai ricaricato a parte il vuoto ma la perdita l'hai eliminata?,per sapere se è un due motori o uno solo basta guardare l'edichetta se la quantità di gas è espressa tot+tot sono due circuiti se è un sola quantita è un monomotore
Stefano Dalmo
 Io ti consiglio di  rifare le cartelle   , prima di  rifare la ricarica .
Visto    che da quello che dici manca gas .
Buonasera e grazie per i consigli.
purtroppo l'etichetta non si vede piu'...
penso di seguire i Vs.consigli rifacendo le cartelle.
saluti
frack
