marcelloki Inserito: 22 maggio 2018 Segnala Inserito: 22 maggio 2018 Buon giorno a tutti vi espongo il mio problema: Dopo la riparazione alla retroilluminazione (riuscita) presenta il seguente difetto: si vedono benissimo circa 15 Cm. nella parte bassa ma il resto è nero
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Inserita: 22 maggio 2018 hai rotto il pannello,se i led restano tutti accesi
marcelloki Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Intanto grazie per la risposta ma per rotto cosa intendi? non ha filature sono stato molto attento e delicato. Piuttosto forse ho sbagliato a dire che è nero sopra perché ci sono delle righe verticali bianche e colorate. Secondo me potrebbero essere i flex superiori ma non essendo un esperto non riesco a capire dove fanno contatto se sono ancorati con lo scotch alla cornice di plastica che fissa I filtri
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Inserita: 22 maggio 2018 se si sono staccati i flex puoi risolvere con spessori tra di essi e la cornice.Essi escono dal pannello e sono termosaldati sulla schedina lunga superiore o inferiore
marcelloki Inserita: 22 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2018 Scusa ma non ho ancora capito: dal pannello lateralmente escono 6 flex a dx e 6 a sx ognuno di loro ha centralmente una specie di contatto che è attaccato con lo scotch alla cornice di plastica dei filtri. Non ho capito la funzione di quel contatto e sopratutto perché è premuto sulla plastica a meno che non sia un contatto ma qualcos'altro di cui non conosco il funzionamento Scusa l'ignoranza mi puoi spiegare? La pressione la devo esercitare lateralmente o frontalmente ?Grazie della pazienza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2018 Segnala Inserita: 22 maggio 2018 in genere sono i flex che escono dall'alto o dal basso che sono collegati alla schedina sottile a sua volta connessa con la t-con o con la main. Vano premuti contro il circuito stampato,dove sono termosaldati Se fai una foto te lo indico meglio
marcelloki Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Ok ho capito sono quelli in basso attaccati alla schedina poi collegata alla t-con però schiacciando quelli non succede niente. Eppoi tieni presente che come ho già detto proprio la parte bassa per 15 cm circa in altezza si vede benissimo quindi mi sembra strano un falso contatto in quella zona. Piuttosto proprio non riesco a capire la funzione di quelli laterali che escono comunque dal pannello è non sono collegati a niente. Domani ti mando la grazie di tutto.
Fulvio Persano Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Ciao. Quote è nero sopra perché ci sono delle righe verticali bianche e colorate Posta una foto ma, secondo me, temo il peggio.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 i pannelli lcd sono oggetti delicatissimi, a tutti è caitato di romperli involontariamente....se penso a quando ho scagliato lo spigolo di un 40" sony per fare leva e sollevarlo ,mi vengono i brividi
marcelloki Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Ciao a tutti Posto la foto (non è un granchè) e a proposito voglio premettere alcune cose: Il tv l'ho già ricomprato nuovo per cui tutto il resto è solo didattica per me. La retroilluminazione visto il preventivo del centro assistenza è artigianale e fatta con strisce led a 12 volt. con tecnica copiata da un video del Sig. Di Donato che sicuramente avrebbe fatto meglio. Anche quella non è granchè ma se il tv si vedesse a tutto schermo mi accontenterei. Detto questo se guardate la foto la fascia inferiore si vede bene per circa 15 Cm. la parte SX è fleshata dalla M.Fotog. ma anche li dal vivo si vede abbastanza bene. Facendo pressione sui flex non succede niente neanche un piccolo lampeggio o interruzione nè di strisce nè sulla parte visibile. Secondo voi è proprio il pannello o c'è qualche possibilità che magari funzioni male la t-com?. Ho visto un video sempre del Sig. Di Donato dove il difetto era simile (anzi non si vedeva proprio niente solo strisce) ed era dovuto ad un regolatore di tensione sulla t-com che erogava una tensione piu' bassa. Che ne dite? Grazie e scusate la mia incapacità di sintesi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 pannello 100% o flex staccati
marcelloki Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Questa è un po meglio. Il pannello comunque non è rotto e premendo sui flex non fa nemmeno un minimo sfarfallio niente. Però l'esperto sei tu e vuol dire che mi rassegnero'. Magari se trovo in rete una tcom economica mi levo il dubbio. Un ultima domanda : i flex solitamente si staccano sulla schedina o sul pannello? Grazie per la tua pazienza Riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 5 minuti fa, marcelloki scrisse: i flex solitamente si staccano sulla schedina o sul pannello? sul pannello si possono tagliare sulla piegatura e sulla scheda si possono staccare
tassinari.r Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 salve anch'io ho il pannello lcd incrinato... però di un LG 39LN575S Ho cercato molto in rete per trovare un ricambio, inutilmente Ma possibile che di un tv di neanche 5 anni ancora valido e performante non ci siano più i ricambi dell'lcd ? Pare che LG non lo abbia più nella lista ricambi Esistono altri produttori magari di lcd compatibili ma poi come si fa per approvvigionarli Potete aiutarmi Grazie Roberto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 oltre a non accodarti, desisti dalla sostituzione del pannello: o lo trovi in discarica identico,oppure qualcuno che lo vende usato su ebay.
tassinari.r Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 scusa non son pratico dei forum... spero scrivendo qui di aver fatto bene ti ringrazio molto del consiglio Proverò Roberto
