prova di funzionamento t-con runtk5351TP 0055FV
Caro Luigi ho un problema con un tv Samsung ue32f5000ak , praticamente con retroilluminazione funzionante e audio presente il display rimane nero , ho verificato la tensione in uscita dalla scheda di alimentazione e sia la 5v che la 12v sono presenti in maniera costante anche sulla scheda madre dove i regolatori di tensione mi danno uno 5v in e 1.85v out e l' altro 3v in e 1,75v out .
A questo punto mi viene da pensare ad un cattivo funzionamento della t-con visto che il display praticando delle leggere pressioni su di esso si illumina in quel punto e considerando che il chip sulla scheda madre si riscalda mentre quello sulla t-con rimane totalmente freddo.
Come posso testare i parametri di funzionamento della t-con prima di sostituirla inutilmente e magari il problema è altrove.
I televisori hanno un loro forum con sezioni specifiche per marca.
Ospite
