Rampe con Logo
Buongiorno,
avrei bisogno di realizzare con Logo OBA6 un programmino che dia su due uscite analogiche una rampa per dimmerare un sistema di illuminazione.
Mi occorre la possibilità di impostare la rampa dai tasti presenti a bordo del Logo stesso, qualcosa tipo DA x A y in Z tempo, è una applicazione dimostrativa e serve che faccia per esempio fade in e fade out in 5 minuti, o 10, o secondo un timer preimpostato (se automatico segue il timer, altrimenti possibilità descritta sopra).
Idee, esempi o suggerimenti?
PS: magari la "lunghezza" della rampa può essere impostata tramite potenziometro esterno e dai pulsanti dare solo input di start e stop.
Il blocco rampa analogica fa al caso tuo,
ciao
@Mircoron lo trovo già per OBA6?
Hai qualche esempio da postare?
Esempi non ne ho però per impostare i tempi puoi usare un paio di contatori avanti indietro comandati dai tastini oppure puoi impostare i parametri direttamente da display, il blocco esiste già su 0BA6 e già dal 0BA6 puoi impostare i parametri visualizzandoli sul display con il blocco testo di segnalazione.
