motore elettrico monofase
Salve, ho un motore elettrico monofase con condensatore di marca RPM spa con potenza 80w.
ho solo una curiosità da conoscere se possibile...
il motore è funzionante, ma non ha forza...mi spiego meglio:
messo in tensione/corrente (alimentazione elettrica) funziona...cioè gira; ma se gli attacco la pompa volumetrica (pompa per spingere acqua)..il motore non gira più.
anticipo...non è il condensatore.
la pompa che caratteristiche ha? in altre parole: bastano 80W per farla muovere?
ps..l'impianto è stato già riparato con uno stesso identico motore.
no...si riscalda per lo sforzo.
gira solo senza pompa...
56 minuti fa, nandix scrisse:
Scusa ma non capisco. Intendi dire che è già stato sostituito il altro con altro identico?
Questo gruppo kotore pompa in precedenza la vorava correttamente?
Se la risposta è si, per prima cosa verificherei che la pompa non abbia attriti superiori alla norma, tipo cuscinetto usurato, girante che sfrega, etc..
Se la pompa lavora in modo ottimale, e il motore non è guasto, significa che è molto sottodimensionato.
Come vedi le ipotesi possibili son solo tre:
  1. problema meccanico della pompa.
  2. motore elettrico guasto (capita che prima di morire definitivamente funzioni in modo apparentemente regolare a vuoto)
  3. motore non adatto a quel tipo di pompa.
2 ore fa, nandix scrisse:
Si tratta della cosiddetta vite di Archimede? Se deve solo spostare acqua... o è qualcosa di ancora diverso?
Com'è la trasmissione meccanica? Diretta, a cinghia, ecc.?
è opportuno che Tu inserisca delle foto dettagliate della pompa volumetrica e del motore
2 ore fa, Livio Orsini scrisse:
non penso che sia sottodimensionato visto che viene assemblato dal costruttore per quel tipo di lavoro.
14 minuti fa, mc1988 scrisse:
il motore fa girare una pompa volumetrica che trasporta acqua...(non so cosa cambia se fosse altro).
comunque è un motore elettrico asincrono monofase con condensatore.
allego un immagine simile...
http://www.rpm-motorielettrici.com/prodottiax.htm
potresti aprire la scatola e fare una misura di resistenza degli avvolgimenti ,per iniziare
Perchè non rispondi alle domande?
19 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Questo gruppo motore pompa in precedenza lavorava correttamente?
Poi come ti hi già scritto non ci sono tante possibilità per spiegare il malfunzionamento, le ipotesi son solo 3 verificale.
7 ore fa, Livio Orsini scrisse:
salve, e chiedo scusa per la distrazione...comunque sì, lavorava correttamente.
oggi nel pomeriggio farò il controllo della resistenza, visto che la tensione è 225V  mentre la corrente è 0,7A
ps...credo che la seconda ipotesi è quella giusta.
volevo capire solo il motivo...
1 ora fa, nandix scrisse:
Purtroppo con questo controllo non si vede molto, a meno che, ad esempio, ci sia l'avvolgimento ausiliario interrotto.
Se hai la certezza che il condensatore sia in sano rimangono solo gli avvolgimenti
Se è, molto sicuramente sarà la seconda ipotesi, è opportuno che lo sostituisca se possibile con uno con una leggero aumento di potenza,
  • 4 weeks later...
buongiorno...
il 24/5/2018 at 16:45 , Livio Orsini scrisse:
purtroppo erano gli avvolgimenti...
il 24/5/2018 at 17:20 , dnmeza scrisse:
sì...l'ho sostituito con un motore da 120w...visto che anche quello da 80w (nonostante dimensionato dal costruttore) si riscaldava subito.
il 23/5/2018 at 11:27 , Livio Orsini scrisse:
infine...aveva ragione Livio...il motore era molto sottodimensionato.
ps...grazie a tutti!
