Trasformatore di un amplificatore
Buongiorno:
Ho un amplificatore della apart che non da più segni di vita... L'ho aperto e vedo che dal trasformatore in alcuni fili non esce corrente... Precisamente sui fili verdi e neri che sono anche i più grossi non esce niente e sul trasformatore c'è scritto che dovrebbe uscire 22 v  secondo voi merita sostituire il trasformatore o costa troppo? Allego foto
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • chrismila
    29
  • Riccardo Ottaviucci
    15
  • regolo20
    9
  • tesla88
    5
sicuramente è saltato il termofusibile a 130° sul primario,se riesci a rintracciarlo lo puoi sostituire (di solito è sotto la carta di avvolgimento).
I fili rossi che arrivano dall'alimentazione vanno subito sotto le spirali...  Dovrebbe essere lì intorno il fusibile giusto? 15270721344181198266027.thumb.jpg.81d02d4d68f66cd41fd0bd353909a863.jpg
forse sì,la vedo dura scovarlo.
Vista la sezione dei fili quello non è il secondario?
Sono fili da 1, 5 ma arrivano direttamente dal pulsante di accensione15270721344181198266027.thumb.jpg.81d02d4d68f66cd41fd0bd353909a863.jpg
È strano che hai le altre tensioni e non quella li. Il termofusibile è sul primario di solito quindi devi cercarlo sui fili in ingresso ma se le altre tensioni sono presenti forse ha più d'un primario? Oppure più termofusibili.
Molto strano, normalmente si guasta il primario. Ma I'll secondario 22/0/22 é buono?
28 minuti fa, regolo20 scrisse:
e dove l'ha detto? :smile:
3 ore fa, chrismila scrisse:
Buongiorno:
Avevo capito che solo su quei fili non avesse tensione, così sembrava.
Chiedo venia per il doppio post. Se può il moderatore toglierne uno incluso questo, grazie.
Fulvio Persano
Quote
Fatto. 🙂
Ciao.Grazie Fulvio e scusami. il telefono o la connessione han problemi quest'oggi😊
credo sia il sito lento,anche a me non cammina affatto
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Come e perché , non lo so , ma puoi togliere il '' credo '' .
Il mio pc non è uno speedy - gonzales , ma cammina male solo sul ''PLC Forum '' :(
Stasera stavo diventando matto col modem telecom al lavoro Invece è il forum:roflmao:
adesso ufficialmente è a posto
Ieri pomeriggio era praticamente impossibile connettersi alle discussioni del forum, si accedeva facilmente solo alla Home page
Si su alcuni fili in uscita c'è tensione anche se leggendo bene l'etichetta sembra che ci sia solo un primario per cui non dovrebbe esserci.....
carlovittorio
29 minuti fa, chrismila scrisse:
Leggi bene l'etichetta del trafo e vedrai che ci sono più secondari.
Provare con un ohmmetro se il primario è interrotto è troppo difficile?
Se su alcuni fili ci sono tensioni il primario non è interrotto.
Allora:ho fatto una prova :ho staccato il trasformatore dall'amplificatore e gli ho messo i 220 v da banco e va perfettamente.... Però se io  gli do i 220 v direttamente da una presa e attacco i secondari alla scheda si accende il display ma fa un fumetto da bruciato... Ps :ho staccato subito.... Ma cosa ho sbagliato?
hai un corto sul carico
Quindi la prova che ho fatto era corretta? Cosa devo controllare?
a partire dal ponte a diodi,tutto
