tesla88 Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 Non conosci nessuno che sappia metter mano a questi apparecchi dalle tue parti? Non voglio esser "cattivo" ne far guadagnare soldi a nessuno ma si capisce lontano un miglio che non hai le conoscenze necessarie a risolvere il problema, quindi onde evitare ulteriori danni, e anche per non far perder tempo a chi ti segue sul forum, fossi in te cercherei un riparatore in zona.
tesla88 Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 Comunque per "finali" in gergo si intendono i componenti dello stadio finale di potenza, in base alla tipologia possono essere discreti es. Mosfet o Transistor, oppure integrati.
regolo20 Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 il 30/5/2018 at 08:47 , Riccardo Ottaviucci scrisse: hai detto che con trafo collegato non hai uscita sul secondario principale,quindi significa che c'è un corto dopo il connettore,diodi a ponte in primis,se non li verifichi non lo sapremo mai Hai controllato il ponte di gretz come consigliato?
Jimmy_300 Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Inserita: 4 giugno 2018 Prova a fare una bella foto, di buona qualità, dentro all'amplificatore che così ti aiutiamo a capire meglio anche due se non ci riesci a inquadrare tutto
chrismila Inserita: 5 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2018 Il primo spinotto in basso a sinistra è quello che se lo inserisco salta fusibile
chrismila Inserita: 5 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2018 Il ponte di gretz io non lo trovo.... Io li ho sempre visti quadrati e con 4 piedini... Qui con 4 piedini non vedo niente...
tesla88 Inserita: 5 giugno 2018 Segnala Inserita: 5 giugno 2018 I finali sono invece i 4 transistor montati sul dissipatore nella seconda foto, quelli "grossi" in corrispondenza delle resistenze da 0.25 ohm 3W. Misura tra C ed E, se sono in corto i responsabili sono loro...
chrismila Inserita: 6 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2018 I 4 transistor montati sul dissipatore sono ok... I diodi li ho misurati montati sulla scheda e il primo in alto da corto in qualsiasi modo metto i puntali per cui immagino sia KO e il terzo con puntale rosso a sinistra e nero a destra da infinito e se li giro da corto... Gli altri due sono buoni
fisica Inserita: 6 giugno 2018 Segnala Inserita: 6 giugno 2018 cambiali tutti e quattro, che è meglio quelli buoni li fai in insalata, così almeno non si sprecano.
chrismila Inserita: 7 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2018 "piccolo problema" I diodi sulla scheda mi davano corto uno sicuro... Smontati e provati e non c'è neanche uno in corto.... Perché??
gabri-z Inserita: 7 giugno 2018 Segnala Inserita: 7 giugno 2018 Se la ultima misura è corretta , è perché il corto si trova sulla scheda.
chrismila Inserita: 8 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2018 C'è l'ho fatta... Era un condensatore ceramico 104 piccolo vicino al ponte a diodi.... Sostituito ed è andato tutto... Grazie mille a tutti dell'interessamento...
regolo20 Inserita: 9 giugno 2018 Segnala Inserita: 9 giugno 2018 Un difetto raro direi. Complimenti per la perseveranza
Livio Orsini Inserita: 9 giugno 2018 Segnala Inserita: 9 giugno 2018 6 ore fa, regolo20 scrisse: Complimenti per la perseveranza Direi proprio di si.
