Lavatrice Sangiorgio Marina MA6-A - Manuale d'uso
Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto perché da ignorante in materia ho contattato la Sangiorgio in merito al manuale d'uso della lavatrice Sangiorgio Marina MA6-A, sono stati velocissimi nel rispondermi ma mi hanno scritto che la marca Sangiorgio è stata acquisita da itwash e che loro non hanno tali manuali di istruzione.
Sarebbe così gentile qualche utente del forum di indicarmi dove posso trovarlo o se me lo può spedire in privato?
Grazie a tutti per la collaboraizone
Non credo sia facile, ma se ci fai la foto del cruscotto ti spieghiamo i programmi e le opzioni.
Ciao Ciccio e lo sò, me ne sono reso conto girando su google e non trovando niente.
Il mio problema è che ho trovato questa lavatrice che è praticamente nuova (nonostante l'età): è stata acquistata e quasi mai usata, quindi, piuttosto che sostituirla, volevo metterla in moto senza inondare casa/palazzo 😁
In allegato le foto del pannello frontale... mi rendo conto che forse manca qualche tasto in foto, magari stasera posto una foto migliore.
Grazie ancora
Le temperature segnate sulla manopola programmi sono le massime ammissibili in quelle posizioni, quindi ovviamente puoi farle pure più basse.
Ma il 90° e la polvere ti tengono l'interno integro e disinfettato il carico e l'interno.
Grazie ancora Ciccio, questo è il pannello della lavatrice nella sua interezza.
Intanto ieri ho fatto una prova facendola partire e funziona, quindi mi resta da decifrare solo il codice MAYA riportato sulla rotella del selettore del programma e sono a cavallo 😅
Stefano Dalmo
Cotone
Partendo  da 90+   , fino  al simbolo a vortice    centrifuga finale   intensivo .
 90 °       =   massima temperatura impostabile dal termostato
  60          =    =idem
  40           =       idem
   ☆           =       freddo
   ☆           =       risciacqui
   ☆           =        ammorbidente
    ☆          =         centrifuga   finale  .
Sintetici
60°         massime temperature impostabili dal termostato .
 50°
 40°
 ☆ freddo
Risciacqui
Ammorbidente
Centrifuga  finale
Lana
 40°
  ☆   ammorbidente
   ☆    scarico   senza centrifuga  . Se non ricordo male    in questo punto se si desidera  far  rimanere  acqua  in vasca   a fine ciclo  e far scaricare    nel momento in cui si è  presenti  ,
bisogna pigiare il  terzo tasto   .
1   accensione
 2  esclusione  centrifuga
3      ,acqua  in vasca  ,        scaricabile  rilasciando lo stesso se   premuto  in precedenza
  4°   + risciacqui
Termostato regolabile  a piacere    .
Forse nei cotoni il tasto 3 serve a fare una specie di ammollo quando si seleziona il programma con prelavaggio, questo è quello che sembra dal disegno sul programmatore.
E sempre guardando l'immagine sembra che il secondo risciacquo del cotone sia quello che passa per il vano della candeggina.
Stefano Dalmo
 Si    mi era sfuggita   l'icona .
1 ora fa, Raspy scrisse:
Esatto. E nei cicli sintetici (Stefano: non "Colorati"... 😉) e lana, fa lo stop con acqua in vasca in corrispondenza di quei simboli. Per far scaricare, basta semplicemente rilasciare il pulsante:
Allora è un Timer Crouzet, forse un po' rumoroso e lento nello svolgimento di alcuni cicli, ma comunque ben programmato e versatile.
Stefano Dalmo
Soddisfatto?
Davide Ronaldo
Salve, anch'io ho trovato questa lavatrice in casa e non trovo istruzioni :(
mi puoi far un esempio su come dovrei impostarla se dovessi lavare della biancheria di cotone ?
se nella manopola di destra metto 90° e in quella centrale metto 50° chi vince?
Stefano Dalmo
 Quella scritta sul programma è  la massima raggiungibile .
 quindi   la puoi impostare  in  meno   sul termostato ,a tuo piacere , e  farà quella  impostata  da te.
Ma se sul programma è segnato 50  , non puoi impostare  una temperatura superiore   attraverso il termostato .
Ma se imposti ad esempio la temperatura a 70° su un programma dove trovi scritto "40°", lo farà a 40° per il ridotto tempo di riscaldamento previsto.
il 24/5/2018 at 21:07 , Stefano Dalmo scrisse:
4°   + risciacqui
Nel ciclo cotoni di default ne fa tre. Premendo questo tasto ne fa 4.
  • 1 year later...
Ciao Drbros, leggo solo adesso!
Io ho la tua stessa lavatrice e se vuoi posso spedirti una scansione del manuale (che comunque è giusto un paio di pagine)
Se ci sei ancora, fammi sapere
giux611
  • 9 months later...
giux611
Ciao se ce l’hai ancora potresti mandarmi il manuale se ci si o scritte le durate dei vari cicli... grazie
  • 1 month later...
Ciao, leggevo che qualcuno potrebbe inviare un manuale scansionato. Mi hanno regalato oggi la sangiorgio marina ma6-a ed è un po' ostica. Qualcuno può aiutarmi? Grazie ☺️
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
