Datavix Inserito: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 23 maggio 2018 Buongiorno a tutti. Il mio televisore philips modello 32pfl6007k/12 ha questo problema: nel momento in cui attacco la spina alla corrente si avvia da solo (lampeggia il led nella sequenza di accensione), si accende quindi la retroilluminazione e poco dopo si rispegne, per poi ripartire con la solita sequenza. Sul pannello non compare nessuna immagine, nemmeno il logo philips, solo qualche riga bianca dopo un po' di riavvii consecutivi. Il comportamento è lo stesso di questo video su YouTube: https://youtu.be/zujJYlBmPVU Ho cercato molto qui sul forum questo problema: ho verificato la scheda di alimentazione, eroga i 12 volt fino al momento in cui si spegne tutto, per poi ripartire subito dopo; i 3 volt dello stand by rimangono sempre. Non ho ancora messo mano sulla scheda (cambio di condensatori). Il pannello sembra integro, ma non mi sento di escludere che sia rotto (non conosco con assoluta certezza il trascorso del televisore), ma in ogni caso se anche fosse rotto, la tv non dovrebbe comunque accendersi? Dalle discussioni ho pensato anche ad un problema software (anche se rispetto ad altri casi, non compare il logo philips), che da quello che ho capito non è risolvibile se non dall'assistenza (?): se così fosse qualcuno conosce l'assistenza philips? a pagamento è possibile far mettere a posto una tv non comprata in Italia come nel mio caso? Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Sa cosa potrebbe essere? Altrimenti ci sono modi per testare il funzionamento delle singole componenti per escludere alcuni dei possibili problemi? grazie a tutti dell'aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
