beccaccino Inserito: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 23 maggio 2018 Salve a tutti,dovrei fare un nuovo impianto elettrico in un negozio con la posa sopra il controsoffitto con pannelli chiusi,come sarebbe meglio la posa ? Con corrugati ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Se puoi sempre meglio in corrugati ancorati al soffitto (noi usiamo le clip della obo) ma volendo ci puoi ancorare anche i multipolari, il peso dei cavi potrebbe far flettere il cartongesso nel lungo periodo se posati sopra.. poi anche qualche scatola di derivazione non guasta mai.. è bene sapere con precisione dove andranno i faretti per prevedere le calate... volendo se occorre trovi dei cappelli ignifughi da montare sopra i faretti ma nella scheda tecnica trovi lo spazio minimo richiesto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Ciao beccaccino, 19 minuti fa, beccaccino scrisse: dovrei fare un nuovo impianto elettrico in un negozio con la posa sopra il controsoffitto con pannelli chiusi intendi i pannelli in fibra o lamierino traforato 60x60cm o 120x60cm che poi alzi quando e come vuoi, oppure pannelli chiusi e non ispezionabili? Nel primo caso con pannelli ispezionabili puoi anche posare direttamente cavo FG16OR, mentre se fosse tutto chiuso ti conviene proprio posare prima i corrugati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Sono pannelli 120 x 60 non ispezionabili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Quindi converrebbe la posa con corrugati e predisporre più scatole di derivazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 3 minuti fa, beccaccino scrisse: Sono pannelli 120 x 60 non ispezionabili E allora vai di corrugati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2018 Usare i corrugati ancorati al soffitto quando i pannelli non sono rimovibili non è una buona idea, a meno che non siano tratte molto corte e senza curve. I corrugati tendono a flettere quando si infila la sonda e la sonda si blocca. È meglio optare per tubi rigidi e se possibile evitare le curve a innesto, curvare i tubi con l'apposita molla e giuntarli coi manicotti solo sul dritto. Infilare e sfilare sarà molto più agevole e rapido perché la sonda scivola meglio nel tubo rigido che è anche liscio all'interno. Inoltre devi considerare che la non asportabilità dei pannelli ti costringe a mettere le cassette in certe posizioni perché devono essere per forza accessibili, non puoi fissarle al soffitto nei punti in cui ti farebbe più comodo. Questo implica necessariamente un maggior numero di curve nei percorsi dei tubi. Meglio quindi facilitare il più possibile lo scorrimento di sonda e fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
minore Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2018 sempre fatto con i corrugati ancorati tramite clips sulle travate o a soffitto che poi vengono nascoste dallo stesso controsoffitto MAI TUBI POSATI A CASACCIO SULL'INTELAIATURA DEL CARTONGESSO! ovviamente le curve fatte bene e i tubi ben tesi ma non alla morte anche col tubo rigido come detto da un altro utente, viene anche più pulito ma occhio anche ad un'altra cosa ovviamente le cassette di derivazione non vanno messe nel controsoffitto (non ispezionabile) ma qualche centimetro sotto, coi tubi rigidi a meno di usare raccordi tubo/guaina per entrare nelle cassette la cosa è un po' contorta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 24 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2018 le Cassette posso metterle a soffitto ispezionabile,con la tubazione rigida e’ fatto meglio si però penso che sia più rognoso la posa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2018 2 ore fa, minore scrisse: coi tubi rigidi a meno di usare raccordi tubo/guaina per entrare nelle cassette la cosa è un po' contorta Perché? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2018 cerca se puoi di evitare come la peste la guaina quella grigia spiralata per impianti a vista pseudo stagni, ha un attrito spaventoso e la sonda non passa, ci sono dei raccordi adatti per il tubo in verga, le curve ncf di sarel o anche di altri costruttori...oppure manicotti IP40 nastrati e corrugato sempre quello da incasso o quello grigio da prefabbricati che non si spezza mai tipo il ICTA di PM.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabrizio Paoli Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2018 Tubi flex ancorati a soffitto con scatole di derivazione a soffitto in prossimità di bocchette in cartongesso ispezionabili..... io di solito faccio cosi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ohm76 Inserita: 4 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2018 Idem, il corrugato lo fisso bene in modo che poi la sonda ci passi senza problemi. Non essendo murato tende a creare disturbo. Ultimamente ho fatto così: 5 corrugati 3 da 20 e 2 da 25 fissati con bandella metallica al soffitto, un bastone in centro e li ho legati stretti tra loro con filo da valamber e ho collegato il tutto con una scatola dopo la prima curva. Per i faretti arrivo col tubo da 16 in cui passo il FROR 3x1,5 senza curve tutto piegato con piega tubi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
