Potenza sistemi dual split Daikin R32
Buongiorno,
mi sto informando per acquistare uni dual split Daikin
In merito al modello Emura la versione da FTXJ25MW ha una potenza minima di 0,9 KW e la versione FTXJ20MW ha una potenza minima di 1,3 KW.
Ma guardando la tabella delle possibili combinazioni delle unità esterne 2MXM50M9 e 2MXM40 non mi tornano alcuni valori.
Ad esempio per il motore 2MXM50M9
- una sola unità accesa FTXJ25MW potenza minima 1,4 KW (perciò lo split non avrà una potenza minima di 0,9 ma di 1,4 .. ok è così, va bene)
- una sola unità accesa FTXJ20MW potenza minima 1,4 KW (perciò lo split non avrà una potenza minima di 1,3 ma di 1,4 .. ok come sopra)
- due unità accese FTXJ25MW potenza minima 1,8 KW immagino che entrambi gli split vadano al loro effettivo minimo infatti 0,9x2=1,8
- due unità accese FTXJ20MW potenza minima 1,8 KW. Questo non mi torna ... Non dovrebbe essere 1,3x2=2,6 KW ??
Lo stesso "problema" si pone anche con l'unità esterna 2MXM40 che con le due unità da 25 o da 20 riporta un minimo di 1,5 KW anziché 1,9 nel caso di due split da 25 e 2,6 KW nel caso di due split accesi da 20.
Mi potete dare una delucidazione?
Grazie!
Daniele
perchè i dati delle unità fanno riferimento alle UE monosplit corrispondenti..
le UE multisplit essendo più potenti al minimo consumano di più ma non necessariamente come la somma delle monosplit.
ps: l' 1,3 della 20 mi sa di errore, strano abbia un consumo minimo maggiore della 25.
