Esperimento main + pannello
Buongiorno a tutti amici dell forum dopo aver visto questo video
decido si acquistare il kit per usufruirne avendo a disposizione un pannello  HT215F01-100 con risoluzione 1920x1080 e jumper settato a 5 v info  a questo link (http://m.gotolcd.com/index.php?moduleid=24&itemid=4452) la main ha come chipset il TSUMV56RUU-Z1 il rivenditore mi ha accertato di installare qualsiasi firmware avendo come risoluzione 1920x1080 DOP8 con jumper settato a 5V insieme alla main LLV56 ho acquistato anche il driver/inverter consigliatomi sempre dall rivenditore dopo avergli fornito l'idendificativo dell pannello questo prodotto(https://www.aliexpress.com/item/32828929374/32828929374.html) in più il cavetto lvds di questo link (https://www.aliexpress.com/item/32662476405/32662476405.html) dopo aver assemblato il tutto e aver flashato il firmware all'inizio sembrava funzionare il tutto ma inserendo più film in una pendrive ho queste squadrettature in verde, credevo che fosse un problema di codifica dei film ma ho verificato con altri film ma ho sempre questo problema come si puó notare in video....mi dà l'impressione che sia un problema di codec voi cosa ne pensate?
@davp cortesemente potresti darmi qualche consiglio! :( ci sto impazzendo!
Nella sezione LVDS map  è settato 16 il rivenditore mi ha consigliato il cavo a 30 pin e 8 bit 2 channel ora il 16 indica i pin o i bit? e a quanto dovrei selezionarlo...?
Il fatto di settare il jumper a 5 V significa che è la tensione in entrata dei led della retroilluminazione...giusto?
