Trasmissione Stream Dati
Salve a tutti,
vorrei provare a realizzare un ricetrasmettitore per trasportare i dati del protocollo DMX512.
In pratica avrei una stringa di dati che si ripete circa 44 volte al secondo, e devo essere sicuro si trasportarla tutte le 44 volte o poco meno.
La stringa è formata da soli valori 0 e 5 volt, è una TTL (la prendo in uscita al max485, che mi sembra che una ttl sia + semplice da portare rispetto ad una analogica).
La trasmissione sarebbe in una sola direzione, ma io vorrei standardizzare il circuito, permettendogli di essere o un tx o un rx, a scelta dell'utente.
Sarebbe inoltre comodo avere + canali, non tantissimo, penso che 4 siano già sufficenti.
La mia domanda ora è la seguente, che modulo di rtx potrei usare?
Stavo provando a dare un occhiata ai moduli rtx della aurel, ma sinceramente non saprei quale utilizzare.
Un'altro parametro x la scelta è il costo: +ttosto rinuncio ai canali o alla trasmissione bidirezionale. Dovrei farne diversi da mettere in diverse locazioni sul palco e non, e mi servirebbe realizzarli con il minor costo possibile.
Spero di aver scritto nella sez giusta (mi sembra sia l'unica che tratti della wireless) e ringrazio anticipatamente chi mi aiuta.
Un saluto Mix ^^
  • 4 weeks later...
