hik2016 Inserito: 24 maggio 2018 Segnala Inserito: 24 maggio 2018 salve a tutti. vorrei collegare 3 strutture 1km ciascuno libero in linea d'aria. vorrei utilizzare le nanostation m5. nella prima struttura c'è il modem fibra vodafone 100mega negli altri delle telecamere. quall'è la migliore configurazione? le 2 m5 devono puntare la prima antenna o a cascata? potete spiegarmi la configurazione migliore? in entrambi i casi? grazie
Andrea Annoni Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Una antenna la definisci come "master" (modalità AP) e le altre due saranno delle client (CPE). è molto importante che i due segnali siano il più possibile simili; o comunque non ci deve essere un link con segnale o qualità scarso altrimenti si degrada inevitabilmente anche quello buono.
hik2016 Inserita: 25 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2018 se invece volessi collegare tra di loro a cascata? come si configura? tipo la seconda si collega alla prima, la terza si collega alla seconda. come si impostano?
Andrea Annoni Inserita: 25 maggio 2018 Segnala Inserita: 25 maggio 2018 Con le M5 non puoi. E non è consigliabile nemmeno con altre dove puoi splittare la radio; primo perché lavoreresti a singola polarizzazione e secondo perché dubito che possa puntare in modo adeguato; l’apertura e di pochi gradi, non sono settoriali. infine hai bisogno di gestire l’aggregazione dei link e nuovamente con Ubiquiti non puoi. devi usare il doppio delle antenne. onestamente non ne vedo l’utilità in questa applicazione.
hik2016 Inserita: 25 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2018 scusami ma la videosorveglianza delle citta' ad esempio come funziona? non è un collegamento a cascata? comunque avevo letto di configurare il WDS è corretto?
Andrea Annoni Inserita: 25 maggio 2018 Segnala Inserita: 25 maggio 2018 Dipende dalle applicazioni. Se serve fare rilanci si usano radio distinte. Se servono fare anelli va considerata la gestione aggregazione. Difficilmente si fanno anelli comunque....soprattutto in ambito TVCC. Non capisco cosa c’entra il WDS....nel senso che dipende da che protocollo usi. Non è che ti confondi con il DFS??
hik2016 Inserita: 25 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2018 nell'm5 non c'è la modalita' AP WDS? comunque a cosa serve nello specifico il wds? e quando si usa?
Andrea Annoni Inserita: 25 maggio 2018 Segnala Inserita: 25 maggio 2018 Il WDS vedilo un po' come il "roaming" dei celulari tra varie celle. Il problema è che è presente solo sullo standard IEE802.11.......Utilizzando Ubiquiti mi aspetterei che usassi l'AirMax.
hik2016 Inserita: 25 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2018 Ok. Ascolterò il tuo consiglio. Grazie mille
