Gianfranco63 Inserito: 6 dicembre 2007 Segnala Inserito: 6 dicembre 2007 Ho connesso tramite un modem router con server di stampa US Robotics, due computer, il primo con sistema operativo Windows Xp Professional (Fisso Processore Athlon con 512 Mb RAM, 30 Gb Hard Disk collegato al router tramite ethernet)ed il secondo con Xp Home (Portatile Acer Processore Athlon, 512 Mb RAM, 40 Gb Hard Disk collegato tramite wireless IEEE 802.11b ) . Effettuata la connessione, è possibile vedere entrambi i computer e le cartelle condivise ad esclusione dell'Hard Disk esterno (Lacie 250 Gb) collegato al fisso tramite USB. Da notare che lo stesso inconveniente occorre cercando di connettersi alla risorsa tramite il fisso ed il percorso di rete. Il messaggio di errore indica "memoria del server insufficiente". E' necessario implementare l'hardware o necessita qualche procedura di diverso settaggio del software? Nel caso qual'è l'intervento da farsi?Grazie Gianfranco
einsteinmc2 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Il tuo problema è semplicemente che non riesci a trovare in rete dall'altro pc l'hd esterno che hai collegato sull'altro???Hai attivato la condivisione dei file sul volume dell'hd esterno?????facci sapere
Gianfranco63 Inserita: 8 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2007 Ho omesso di specificare che è attiva la condivisione dell'HD esterno (dalla finestra Proprietà, Condivisione e Consenso di modificarne il contenuto).Inoltre sottolineo che collegando i due computer in oggetto direttamente con il cavo ethernet via rete LAN senza router non vi è alcun problema con la condivisione dell'HD esterno.Grazie per l'attenzione.Gianfranco
einsteinmc2 Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 Quindi è solo una questione di impostazioni,quando vai nell'area condivisione del volume in considerazione ci stanno le impostazioni sia per la local che per la rete LAN,rivedi quelle della LAN,poi siccome è tutto filtrato dal firewall,non vorrei che ci sia impostata qualche restrizione per quel tipo di configurazione,eventualmete inserisce un'eccezzione,facci sapere...Ciao
Gianfranco63 Inserita: 22 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 Niente da fare. Anche impostando manualmente il firewall (NIS 06) non cambia nulla.Altra condizione se connetto il medesimo HD esterno al portatile: tutto funziona perfettamente.Grazie per l'attenzione.
