Ciao a tutti,
ho una caldaia Sime Metropolis DGT. Ieri sere improvvisamente è andata in blocco, con errore AL 01.
Cercando sul manuale ho letto che sta a significare ANOMALIA SCARICO FUMI.
Qualcuno mi sà consigliare cosa fare? Grazie
Se camera stagna controlla pressostato fumi e tubicini . Se camera aperta termostato fiumi e tiraggio canna fumaria la caldaia la vedo sporca controlla il raccordi no venturi (al ventilatore) dove sono collegati i tubicini di caucciù.
  • 2 years later...
Ciao a tutti.
Non so se potete essermi di aiuto.
Ho una caldaia Sime open.Zip 25-30 BG TS2.
Continua ad andare in blocco con errore All 01.
Il pressostato è stato sostituito un anno fa, quindi non dovrebbe essere quella la soluzione. Vi spiego i comportamenti:
La caldaia funziona ad intermittenza. Va in blocco in modo randomico e soprattutto si sblocca e riparte senza che io faccia nulla.
Se mentre sta funzionando apro l'acqua calda, la caldaia non si blocca. In pratica, se ho l'acqua calda, non è mai successo che l'acqua fosse improvvisamente uscita fredda.
Succede anche che, mentre funziona, ad un certo punto si ferma senza raggiunge la temperatura impostata...senza andare in blocco. Dopo un po' si riaccende.
Modificato: da Ippolita
Alessio Menditto
Ippolita devi aprire una nuova discussione tua, non ci si può accodare a quelle di altri, grazie.
Ospite
