Forno incandescente!!
claustro
Buongiorno a tutti , ieri ho rischiato che mi prendesse fuoco la cucina .
Stavo cucinando una torta quando ho notato del fumo uscire dalla porta del forno , aprendolo ho notato che la resistenza posteriore era incandescente, non so che temperatura avesse raggiunto ma sicuramente oltre i 300 gradi !!. Meno male che me ne sono accorto .
Il modello è scp111 della Smeg , quello che non capisco è cosa possa essere successo , ammesso che si sia  rotto il termostato non dovrebbe intervenire il termostato di sicurezza?
Il forno è un pirolitico elettronico.
Andrea
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
È la resistenza  della funzione ventilata  di cui stai parlando?
  La cosa strana di cui parli   è il fumo     , sei certo che  non sia caduto qualcosa   sulla  base o altrove che si sia bruciata?
 Prova a riaccenderlo   impostando una bassa  temperatura  e vedi come reagisce  ,
Vedi se la ventola gira  .
Link al commento
Mi sono espresso male io , il fumo era provocato dalla carta forno all'interno , che per l'alta temperatura si era incendiata.
La resistenza  surriscaldata era quella posteriore la ventola girava, la funzione usata era ventola +  resistenza posteriore .
Provando ventola piu' resistenza superiore e inferiore il forno funziona correttamnte.
Link al commento
Stefano Dalmo
22 minuti fa, claustro scrisse:
:senzasperanza:
Link al commento
Grazie per aver preso il tempo di rispondermi , sono anche io parecchio perplesso , adesso il forno funziona correttamente in ogni funzione . Proverò ad utilizzarlo ancora stando attento a quello che succede , davvero no me ne capacito .
Altra cosa strana la resistenza posteriore continuava a rimanere calda anche con forno spento , ho dovuto staccare l'interruttore generale per spegnerlo.
Link al commento
