Tony Iron Man Inserito: 25 maggio 2018 Segnala Inserito: 25 maggio 2018 Buongiorno Per favore, qualcuno potrebbe spiegarmi: il selettore sul connettore profibus quando deve essere su ON e Quando su OFF ? Grazie
batta Inserita: 25 maggio 2018 Segnala Inserita: 25 maggio 2018 Deve essere su ON quando è il primo o l'ultimo della rete (arriva un solo cavo, collegato dove c'è il disegno della freccia in entrata). In tutti gli altri casi (entrambi i cavi collegati, va su OFF). Questo per il corretto funzionamento. A volte può tornare utile mettere su ON anche per connettori con cavo che entra e cavo che esce per individuare problemi nella rete. Con interruttore su ON vengono chiuse le resistenze di terminazione sul cavo in entrata, e il cavo in uscita viene scollegato.
Tony Iron Man Inserita: 28 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2018 Ho capito, grazie mille.
elettromagalli Inserita: 14 gennaio Segnala Inserita: 14 gennaio Buon giorno Con il connettore in on Collegato alla porta x1 MPI del.plc ci si può collegarsi con PC e adpter USB con step 7 manager
