Connettore Profibus
Tony Iron Man
Buongiorno
Per favore, qualcuno potrebbe spiegarmi: il selettore sul connettore profibus quando deve essere su ON e Quando su OFF ?
Deve essere su ON quando è il primo o l'ultimo della rete (arriva un solo cavo, collegato dove c'è il disegno della freccia in entrata).
In tutti gli altri casi (entrambi i cavi collegati, va su OFF).
Questo per il corretto funzionamento.
A volte può tornare utile mettere su ON anche per connettori con cavo che entra e cavo che esce per individuare problemi nella rete.
Con interruttore su ON vengono chiuse le resistenze di terminazione sul cavo in entrata, e il cavo in uscita viene scollegato.
  • 6 years later...
elettromagalli
Buon giorno
Con il connettore in on
Collegato alla porta x1 MPI del.plc ci si può collegarsi con PC e adpter USB con step 7 manager
Hai giĂ  un account? Accedi qui.
Ă—
Ă—
