lavatrice Candy ci627t
Buongiorno a tutti. Sto cercando di riparare questa lavatrice, la Candy ci627 t.
Il problema è che con lo sportello aperto schiacciando il tasto per l'esclusione della centrifuga la lavatrice parte lo stesso.
Per qualche motivo, in precedenza hanno modificato questa lavatrice per fare in modo che si accendesse con il tasso di esclusione centrifuga invece che con il tasto di accensione che appunto non è possibile schiacciare se il portello del cestello della lavatrice rimane aperto.
Ho provato a prendere i fili che sono sul tasto dell' esclusione centrifuga e a metterli sul tasto di accensione ma non parte.
Quale potrebbe essere il problema?
Inutile dire, che non sono esperto di lavatrici e quindi mi scuso per gli eventuali termini inappropriati o per la descrizione poco chiara del problema.
Ringrazio comunque già da ora chiunque abbia voglia di aiutarmi.
Stefano Dalmo
 Bisogna che tu  sappia e quindi veda   se  il pulante di accensione     con oblò aperto  non entri dentro , mentre con oblò chiuso entri   dentro .
 Se questa funzione  non avviene  allora    si va a guardare    la leva metallica presente  dietro la serratura  cosa  abbia che non la fa scorrere  in alto   fino allo  sblocco  del tasto di accensione .
Se invece questa funzione  è ok  .  E  il tasto di accensione entra dentro  e  non  avvia  ,
Allora si devono controllare   i contatti   dell'interruttore stesso   che potrebbero essere bruciati .
  • Pierluigi Borga changed the title to lavatrice Candy ci627t
