Modulo ricevente per spegnimento remoto generatore
del_user_204567
salve!
ho un modulo ricevente che funziona con la 12 volt con relativo relè dove riporta
10 A 250 vac 10 A 125  vac
10 A 30vdc 10 a 28 vdc
sulla morsettiera normalmente chiuso vorrei collegare in serie all'interruttore di un gruppo generatore per lo spegnimento in remoto.generato di 1100 watt
è possibile ??
2 ore fa, Alessandro Romano scrisse:
è possibile ??
Che generatore è? è un motogeneratore (gruppo elettrogeno)? L'interruttore interrompe il circuito elettrico del generatore?
del_user_204567
È un gruppo elettrogeno e il relè deve interrompere il circuito
Se non ho capito male , la domanda di Livio era "quale circuito " deve interrompere il relè?
Quello di potenza oppure un comando del generatore ?
del_user_204567
allora il generatore a benzina ,con accensione manuale ,ha un interruttore per spegnerlo,semplice no?
il modulo ricevente con il rele ,deve interrompere il circuito relativo all'interruttore di spegnimento del generatore
mi deve spegnere il generatore...stop!
e quindi volevo capire se puo sopportare tale carico ,dato che da normalmente chiuso passa la corrente
sul modulo ricevente ,sul rele riporta
Allora, che caratteristiche elettriche ha l'interruttore .stop !
Quale è il valore della corrente che deve interrompere, a che tensione e di che natura è il carico , induttivo , resistivo ...
Se a me serve una risposta precisa , faccio una domanda precisa e metto a disposizione tutti i dati , soprattutto se richiesti ..potrebbe essere utile anche a Te fare lo stesso .
Fermo restando che le domande di Gabri-z son più che legittime, la risposta a sensazione può essere: si quel relè è sufficiente ad interrompere il circuito di marcia del motore a scoppio.
Però è solo una sensazione dovuta all'esperienza generale.
In assenza dei dati non si può dare una risposta univoca.
In un normale circuito di accensione di un motore a scoppio ciclo otto la corrente necessaria all'accensione del motore dovrebbe essere <10A e la tensione <28Vcc. Però son solo supposizioni.
del_user_204567
devo andare a leggere le caratteristiche del generatore,non ricordo il modello,so solo che è marca vinco da 1100 watt
Che cos'è?
del_user_204567
4 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Che cos'è?
È l'interruttore del generatore
Qui dovrebbe essere collegato il modulo ricevente dove il suo relè(da 10 a) toglie la corrente
Cosa c'è scrutto sull'interruttore?
C'è scritto 16A 250Vac e 20A 125Vac; se ci metti inserie un relè questo deve avere caratteristiche di portata ed isolamento uguali o migliori, quindi il tuo relè è inadatto.
poi magari funzionerà egualemte, ma è sotto dimensionato.
del_user_204567
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Che cos'è?
del_user_204567
Ok !
Si potrebbe adattare il modulo ricevente a qualche altro relè o devo cambiare tutto?
Puoi mettere un relè pilotato dal relèdel modulo, anche se mi sembra un po' una porcata.
del_user_204567
19 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Se prendo solo il modulo ricevente  lo trovo a 15 ampere ? E posso adattarlo al radiocomando?
Questo attuale che ho ,lho pagato 4 euro
Se devo spendere tanto .opto per il cavetto a distanza con interruttore o pulsante
Quote
..... è meglio optare, comunque se provi, come detto da L.O. non è detto non funzioni, dipende da quante volte lo attivi, potrebbe durare 10-50-100, anche se metti il cavetto, l'interruttore ed il cavo che metti deve essere in grado di sopportare 15 A, pertanto un cavo minimo da 1,5 mm2, sempre se vai ad interrompere la linea di "Potenza" del generatore 1100 W 5 A,
del_user_204567
questo modulo andrebbe bene?
LINK
non ho capito se sopporta 10 A o 20
e se poi va bene con il mio trasmettitore da
del_user_204567
LINK
e se poi va bene con il mio trasmettitore da  433Mhz
oppure questo relè?
LINK
@gabri-z ha messo una foto di un generatore e non hai risposto, hai postato una foto di un interruttore senza spiegare da dove l'hai fatta, quello che chiedi non è una stupidaggine o un gioco, comandare a distanza un generatore non predisposto ad essere radiocomandato implica delle norme di sicurezza, che anche se di modesta potenza non devono e non possono essere tralasciate.
Dove va ad agire quell'interruttore che Tu vuoi interrompere con un radiocomando ?
alcuni relè (cinesate) possono interrompere una volta o poco piu correnti di cui si fregiano, poi i contatti si incollano se non peggio.
Pertanto fare una cosa "fi*a" con telecomando, risparmiando all'osso, senza pensare come minimo di asservire quel "rele" con un rele piu serio, non mi sembra cosa buona, rispondi alle domande che Ti sono state rivolte, Oppure metti un cavo di opportuna sezione e non molto lungo con un doppio interruttore con contatti in parallelo.
Nessuno dei 2 moduli che hai linkato è adatto.
del_user_204567
non ricordo il modello del generatore ,ha tre anni è saltata la targhetta
è simile a questo
gruppo-elettrogeno-generatore-di-corrent
ma è di 1100 watt
cosi ho provveduto a svitare la mascherina frontale del mio generatore e fotografare l'interruttore
Per il resto ho chiesto in questo forum proprio perché non è una stupidaggine e non voglio fondere nulla :)
IL radiocomando va ad agire sul modulo ricevente ed ho riportato che è di 10 A
questo è il modulo ricevente con radiocomando
LINK
Per il resto non voglio fare una cosa divertente ,ma utile dato che lo comando da lontano ed è utile molto al buio dato che al giardino dove lo posizionerò ci saranno delle zone al buio
Pierluigi Borga
Intanto la foto dove si vedono i due faston nudi, è un interruttore o un pulsante ? Quello a vederlo spegne il motore....quindi circuito in cc, giusto ?
E' inutile che continui a mettere link di telecomandi che, come l'ultimo, non danno nemmeno i dati del carico commutabile.
La domanda di fondo è sempre la stessa cosa devi interrompere? Il circuito di accensione del motore o il circuito elettrico del generatore?
L'interruttore che hai fotografato sembra l'interruttore del circuito elettrico del generatore ed i dati di targa sono inequivocabili, necessiti di un relè che abbia almeno le medesime caratteristiche: 250V di isolamento dei contatti e capacità di interropmpere 15A.
