Modulo ricevente per spegnimento remoto generatore
del_user_204567
è l'interruttore del generatore ,quindi circuito elettrico del generatore
quindi deve togliere corrente al generatore a scoppio per farlo spegnere
Ma quell'interruttore in fotografia è l'interruttore per spegnere il motore a scoppio?
del_user_204567
l'ho scritto precedentemente ,si è l'interruttore per spegnere il motore a scoppio
15a 250 vac
Allora vale quanto scritto in precedenza.
del_user_204567
Ok quale mi consigliate dove poterlo acquistare?
Vedo che alcuni non riporta la corrente,ma il carico massimo ,esempio 1500 watt
Qual'è la differenza nelle caratteristiche tra il riportate 10A e 1500watt cone carico massimo?
Per prima cosa 1500W significa che il carico è puramente resistivo, quindi cosenphi = 1; se il cosenphi scende sotto lo 0.98 si deve considerare la caratteristica in AC3 e, probabilmente, quei contatti possono commutare correnti molto inferiori.
Con tensione di 230V nominali, 1500W corrispondono ad una corrente di circa 6.5A
Quasi certamente non trovi moduli con relè che consentono quei valori di corrente; credo che sarai costretto ad inserire un relè intermedio.
Tutto questo perchè non puoi darci le condizioni di lavoro, condizioni che dobbiamo desumere dai dati dell'interuttore.
