problema funzionamento lampadine smart
buonasera a tutti,
sto facendo delle migliorie a casa mia. ho appena acquistato il kit philips hue e sto piano piano cambiando tutte le luci e faretti della casa per farla diventare più smart. il problema si crea però nel momento in cui spengo una di queste luci direttamente dall'interruttore a muro, che così mi taglia la connessione con l'hub centrale. esistono dei relè o qualcosa di simile che in qualche modo lasciano comunque tensione alla lampadina anche se ho spento dall'interruttore a muro. ho visto che la fibaro a una sorta di relè che è compatibile con homekit, però perde tutto il senso il sistema hue della philips, e inoltre, se conto tutti i relè che dovrei andare a installare del costo di 70€ ciascuno mi conviene cambiare direttamente l'impianto elettrico...
grazie a tutti in anticipo
  • 10 months later...
il 25/5/2018 at 22:21 , alezx22 scrisse:
buonasera a tutti,
Ciao! Mi trovo nella tua stessa situazione, ho acquistato quasi 2000€ tra lampadine, strisce led e vari accessori Philips Hue. Credevo di risolvere acquistando gli interruttori della Philips, ma capita che la mia ragazza o gli ospiti utilizzino gli interruttori tradizionali, inibendo il senso “Domotico” dell’illuminazione...pensavo anch’io ai relè Fibaro..tu hai risolto?
Un sistema di automazione serio non impiega mai interruttori bistabili.
Al massimo pulsanti con spia che indica lo stato dell'oggetto attivato, spia che si accende e si spegne anche attivando l'oggetto da un altro punto di comando.
(per esempio anche la spia di Sonoff risponde a tale caratteristica)
Usare un interruttore equivale a disalimentare parte del sistema di controllo, con evidente impossibilità sia di conoscerne lo stato, sia di riattivarlo.
