irudoid Inserito: 26 maggio 2018 Segnala Inserito: 26 maggio 2018 Salve mi è stato chiesto di cablare un'aula multimediale composta da 25 scrivanie con pc collegati in lan; nello stesso ufficio devo cablare anche due altri pc dislocati in due altre stanze. Ho pensato di realizzare: dal modem tim tirare tre cavi cat5e uno per gestire lo switch da 24 o più porte, gli altri due per gestire i due pc nelle due altre stanze. E' giusta come soluzione. Grazie.
reka Inserita: 26 maggio 2018 Segnala Inserita: 26 maggio 2018 non sono un tecnico del settore ma so che i modem/router degli operatori sono dei baracchini.... io userei solo la porta per collegarlo allo switch e a questo collegherei tutto il resto.
HackLord Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Inserita: 22 novembre 2018 Il 26/05/2018 alle 06:58 , irudoid ha scritto: Salve mi è stato chiesto di cablare un'aula multimediale composta da 25 scrivanie con pc collegati in lan; nello stesso ufficio devo cablare anche due altri pc dislocati in due altre stanze. Ho pensato di realizzare: dal modem tim tirare tre cavi cat5e uno per gestire lo switch da 24 o più porte, gli altri due per gestire i due pc nelle due altre stanze. E' giusta come soluzione. Grazie. Expand Ti conviene arrivare con tutti i device allo switch. Ciao
Giuseppe Fabrizio Inserita: 23 novembre 2018 Segnala Inserita: 23 novembre 2018 (modificato) va bene anche la configurazione da te pensata, nonostante i modem forniti dai provider non siano il massimo, non mi risultano grossi problemi a gestire lan così piccole. magari se proprio devi arrivare con tutti i cavi al solo multiswitch, considera l'idea di metterne un secondo in cascata per avere altre eventuali porte libere per futuri upgrade (ad esempio un 24+5), poi altra cosa fondamentale il multiswitch che intendi prendere ci che tipo è attivo o passivo? Modificato: 23 novembre 2018 da Giuseppe Fabrizio
