rubinetto incassato
Ciao ragazzi,oggi mi trovo a litigare con un rubinetto incassato nel muro che serve per togliere l'acqua in tutto l' appartamento e che perde leggermente ed ( non so se si scrive ed oppure ,correggetemi pure) ha il perno rotto ,ho scavato intorno per  estrarlo e portarlo dal venditore,.
Però non ci capisco nulla,dentro c'è soltanto una ghiera rotonda, se io svito la parte esterna ,secondo la vostra esperienza e' collegata al rubinetto,oppure la posso svitare tranquillamente
se la posso svitare con le pinze a pappagallo riesco ad errivare a smontare il rubinetto
grazie a tuttti
Stefano Dalmo
Forse se la fai al naturale  senza flesc ,  si riuscirebbe a capire meglio .
 Io non  vedo niente .
 Ma   se  è un arresto     penso   che  la cosa  sia  molto complessa  , in quanto  se  è a volantino  , senza rompere il muro  e chiudendo il contatore   , devi  cercare di  svitare  il  vitone  centrale    e  essere fortunato  nel trovare il ricambio ,
Se è a sfera   , non  hai   modo di riparare   , se non smontando   tutta la chiave  dalle tubazioni.
Ciao ,grazie per la risposta ora posto le altre foto ,ma non sono venute granche'20180526_160408.thumb.jpg.7e2f523ed4209a5118249ab0ad47a20a.jpg20180526_160411.thumb.jpg.6820105590ab44db9d12175d0fca4679.jpg
dovresti intercettare l'acqua sul contatore, e svitare la parte come si vede in figura, se non hai mai fatto lavori di questo genere è opportuno chiamare un idraulico si rischia di far peggio.
Ciao ,a questo punto hai ragione Te e' un lavoro che va oltre le mie capacita' lunedì chiamo l'idraulico ,grazie per l'aiuto
Ciao ,naturalmente lunedì vi faro' sapere come e' andata a finire
Ciao a tutti,ho seguito il vostro consiglio ,ho chiamato l'idraulico mi ha cambiato il pezzo in foto ,meno male che non ho dovuto rompere il muro ,la tariffa è stata di euro 35 il pezzo 50 la chiamata e 53 le ore per venire e andare ad acquistare il pezzo (1 ora e25 per andare dal venditore  che si trova a 200 metri,non commento) anche la pensione di giugno è andata via,mi consolo pensando che non ho dovuto fare intervenire anche il muratore.    posto la foto del pezzo d'oro cambiato   ciao
dispiace che vi siano professionisti un pochino carini, ma sai, oggi giorno meno di 50 € non si muove nessuno, forse 70-80 € sarebbe stato piu onesto, mi sembra tu abbia pagato 138 € di tutto ? Per il tempo impiegato forse l'ha fatto staccando da un'altro lavoro e "l'urgenza" si paga.
Ciao ,puo' darsi che  Tu abbia ragione,grazie per l'aiuto
PS anch'io penso che si poteva accontentare per un po' meno
Ciao a tutti vorrei un consiglio,ieri l'idraulico si e' messo davanti alla vasca da bagno e mi ha detto che c'era un dado della vasca troppo tirato e che era meglio che lo mollasse un po',oggi  si è messo a perdere,(non aveva mai perso) l'ho chiamato  e mi ha chiesto 50 euro per la chiamata e sicuramente c'e' da cambiare il miscelatore,l'ho mandato a f....,e mi sono messo io a stringere il bullone che lui aveva mollato (ingrato)Voglio sapere come devo intervenire senza rovinare il bullone (la zingatura) con la chiave a pappagallo  grazie
messaggio corretto.
Pierluigi Borga
Dovresti vestire per bene il giratubi con uno straccio vecchio o un asciugamano per evitare di strisciare la cromatura.....
Ma scherzi....non è che l'idrauilico è tuo nipote e vuole la mancia ?
Bravo Pierluigi ottima idea ho fatto come hai detto Te non ho rigato nulla e non perde piu',e …...per fortuna l'idraulico non e' mio nipote grazie a tutti ciao
