Citofono 1133 urmet
Ciao ragazzi buona sera,
Ho un problema con un citofono 1133 montato in parallelo su un impianto con citofoni1131
Montandolo  io citofono funziona tutto escluso l apriporta e sto impazzendo.
Fatte le dovute prove ponti e tentativi purtroppo non andati a buon fine. Grazie in anticipo per io vostro aiuto.
Giovanni
Ciao Gionnnyele78,
posta un paio di foto dei 2 citofoni aperti, in  modo che si vedano le morsettiere, grazie.
Roberto Garoscio
Non vedo il filo rosso del 9 sul vecchio citofono
Ciao e il primo dei due grigi si vede un po' sfocato comunque i colori ci sono tutti.
Solo che non riesco ad aprire la serratura
4 ore fa, Gionnyele78 scrisse:
Devi fare un ponte tra i morsetti 6 e 10, poi vedrai che funziona, comunque c'è anche nello schema nel manuale se guardi bene.
Mi chiedo se sia una cosa "contagiosa", ma perché non lo fa mai nessuno quel ponte?  E sì che è indicato nello schema :(
Roberto Garoscio
2 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Su quel modello il ponte se non l’hanno tagliato è già presente sul circuito stampato.
Prova a fare un ponte tra il 6 è il 9 nel nuovo se apre significa che il contatto potrebbe essere sporco o rotto.
Ok ragazzi farò queste ulteriori prove e vi faccio sapere. Grazie
Ragazzi buonasera facendo tutti i ponti non funge nulla il portone non apre mentre nel citofono 1131 in salone tutto funzionante ho battuto i cavi e tutto ok
Allora miei cari alla fine è finita cosi:
Quando la mia testa è esplosa mi sono convinto su un ultima ipotesi cioè un cavo interrotto e bene si, sostituendo il cavo rosso del morsetto 9 apriporta tutto sembra funzionare. Grazie per il vostro aiuto
 Saluti a tutti
5 minuti fa, Gionnyele78 scrisse:
.............sostituendo il cavo rosso del morsetto 9 apriporta tutto sembra funzionare.
Tutto è bene, quel che finisce bene allora, ciao
