Stella e triangolo, cosa succede se:
52 minuti fa, eliop scrisse:
Nel caso in cui sia invertita una fine con un inizio , il campo magnetico prodotto risulterà squilibrato, ed una fase assorbirà di più delle altre due.
Giusto per fare chiarezza,
Per "squilibrato" si intende che i tre campi magnetici non saranno sfasati di 120° tra loro?
Pertanto l'avvolgimento con i terminali invertiti avrà bisogno di più corrente per cercare di stare al "passo" con gli altri e di conseguenza i giri nominali non saranno rispettati.
Ho capito bene oppure ho scritto una fesseria?
Correggetemi.
Pur non essendo in grado di esprimerlo in termini matematici , posso giurare che dire "squilibrato" è un eufemismo , praticamente il sistema va(per dire va )
col freno tirato , e non in modo lineare ma a colpi , dai quali non potrà uscire senza una coppia esterna.
Certamente, qualcuno potrà mettere anche una spiegazione scientifica se ha tempo e voglia .
Riducendo ancora di più il sistema , pensiamo ad un trasformatore 220 /220 +220 .Alimentando il primario a 220 , otterremo due tensioni da 220 , una per secondario .Se mettiamo in serie i secondari , otterremo 440v .
Se invece colleghiamo i due secondari in anti serie , otterremo 0 V .
Visto che il trasformatore è una macchina reversibile , alimentandolo sul secondario antiserie , la rete non vedrà più la componente induttiva (è annullata perché antiserie ) ma solo quella resistiva , qualche Ohm se non mOhm .
Cosa succederà nel circuito primario. ?
Quote
......l'avvolgimento con i terminali invertiti ......
crea un campo rotante "zoppo", non perfetto
Non ci arriviamo ...Non è zoppo , è bloccato .
il 28/5/2018 at 13:07 , gabri-z scrisse:
...Se invece colleghiamo i due secondari in anti serie , otterremo 0 V . ...
Scusa l'ignoranza, non ho mai sentito parlare di anti serie, ma solo serie, parallelo, stella e triangolo!
Puoi essere più chiaro per favore?
5 minuti fa, digipax scrisse:
Parallelo intendi?
NO, in anti serie significa che i 2 secondari sono collegati con i sensi degli avvolgimenti invertiti. In questo caso le fasi sono (quasi) esattamente invertite e le tensioni si annullano.
8 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Scusami, per favore, si può avere uno schemino esplicativo? Grazie.
  • 3 months later...
Essendo il trasformatore una macchina reversibile, se alimento i due secondari in antiserie con 0V, ottengo 220 volt sul primario??? Vi prego ditemi di sì!!!! così risolviamo la crisi energetica mondiale. :)
11 minuti fa, Cialtrone scrisse:
Se scherzi avvisa prima.
Comunque la matematica ti viene in aiuto. La tensione apllicata ad un avvolgimento la ritrovi sull'avvolgimento accoppiato moltiplicata per il rapporto di trasformazione.
Qualsiasi sia il rapporto di trasformazione è un numero. Qualsiasi numero mo,tiplicato per zero da come risultato sempre zero.
il 29/5/2018 at 16:38 , digipax scrisse:
Immagina due diodi.
Immagina di collegare i catodi tra loro e di dare alimentazione ai due anodi.
Quello è un esempio di antiserie.
