Scheda Wi-fi Su Pc Da Quadro
Ciao a tutti,
vorrei montare un collegamento Wi-fi su un PC industriale montato su quadro elettrico; pensavo ad un adattatore USB da tenere sulla porta messa anteriormente, ma ho il dubbio che primo qualcuno se la freghi subito e secondo dovrei sempre tenere aperto lo sportellino di protezione e quindi anche l'isolamento IP sarebbe come non averlo.
Secondo voi se monto una scheda PCI, comunicherebbe bene oppure essendo racchiuso dentro il quadro elettrico avrei una completa schermatura del segnale?
Hai due strade, ho prendi la scheda PCI e prendi una antenna esterna per ambiente industriale...tipo da phoenix oppure, prendi direttamente un access_poit industriale che li vendono già con antenna per esterno.
Se metti dentro così la scheda, porti solo disturbi dentro e l'armadio diventa una gabbia di farady.
Mentre la chiavetta usb, è proprio poco adatta, come hai già visto.
Io prenderei una bella scheda PCI di marca, tipo D-LInk e una bella antenna esterna per ambiente industriale. Costo totale sei 100-150€.
