Urmet 1020 2B -> 1150 + 9854/56
Buonasera a tutti!
Mi si è rotto l'Urmet 1020 2B, sono andato a prendere un sostituto compatibile e mi hanno dato l'Urmet 1150/1 con il buzzer 9854/56, l'impianto è un semplice sistema sen base principale, dove ogni citofono risponde alla chiamata derivante da un portone e una porta più interna e che ha un pulsante per aprire, nulla di strano insomma.
Riuscite a darmi una mano su come collegare il tutto al 1150 e al ronzatore?
Questo è lo schema di collegamento attuale.
Grazie 😀
collega cosi
blu sul 6
rosso sul 2
nero sul 9
giallu su 1
poi il bianco che ora è sul 7 lo colleghi ad un morsetto del buzzer e fai un ponticello tra l'altro morsetto del buzzer e il 6
rettifico
il cavo bianco che ora è il 7 lo colleghi sul morsetto del buzzer +/~ ed il filo nero del buzzer lo colleghi al 6 del citofono
Ciao!
Grazie per la veloccissima risposta, provo e poi ti dico.
Nuovamente grazie ☺️
6 ore fa, Toelupe scrisse:
Anche io sono curioso di sapere se funziona...😂
Collegato, suona, apre la serratura, ma alzando la cornetta si sente un fischio assordante che si sente anche all'entrata, nessun altro citofono ha questo problema nella palazzina.
Ho collegato tutto così, lasciando il filo rosso del buzzer scollegato.
Roberto Garoscio
Devi leggere le istruzioni del buzzer e vedrai che ti dice di collegare il filo 1 sul buzzer e il filo rosso del buzzer al posto del filo 1 sulla cornetta.
A ecco, mi suonava strano che il rosso rimanesse da solo, collegato tutto, perfetto.
Grazie! 😁
Ecco, lo sapevo di aver commesso qualche errore... 😂
Comunque, tutto bene quel che finisce bene
Come non detto, non funziona come dovrebbe, se mi citofonano dal citofono dal portone suona e apro, ma se poi mi citofonano da quello interno alla scala, non suona e non apre, come se rimanesse disponibile per quelli esterno, dove se provo a risuonare suona e apre.
Roberto Garoscio
7 ore fa, Toelupe scrisse:
Ti avevo detto di leggere bene le istruzioni...oltre al filo rosso troverai che in caso di doppio postonesterno occorre inserire la resistenza da 47 Ohm con il ponticello o fisicamente (dipende dalla data di fabbricazione del buzzer che ti hanno fornito)
Capito, quindi dovrei inserirla al posto del ponticello attuale sul buzzer?
Come non detto, ho recuperato le istruzioni del buzzer, mi era sfuggito il ponticello integrato per attivare la resistenza o no, eppure su altri buzzer identici non l'ho vista, forse è una aggiunta recente.
Nei prossimi giorni provo. Grazie :)
Roberto Garoscio
Si, quelli più vecchi non ne erano dotati, per comodità di installazione lo hanno aggiunto da qualche anno.
Infatti, il buzzer era nuovo, mail manuale allegato il venditore lo ha raccatto da qualche modello precedente mi sa, perché non menzionava jumper XD
Ho guardato online sul sito Urmet, attivato il jumper, citofono perfettamente funzionante su tutti e due i portoni.
Grazie a tutti per l'aiuto e se vi suona il citofono di casa, sarò io probabilmente :D
  • 1 year later...
gentilmente faresti vedere una foto con il jumper inserito?
Roberto Garoscio
La discussione è inattiva da parecchio tempo, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui, cerca bene che lo trovi il jumper.
CLaSe non risolvi apri una nuova discussione.
Modificato: da Roberto Garoscio
Ospite
