Problema segnale Mysky
Ernesto Spadoni
Buonasera a tutti, ho da un paio di giorni un problema di assenza segnale sul mysky: il fatto è che se sconnetto e riconnetto il cavo antenna dal decoder il segnale si ripristina (con potenza segnale massima e qualità quasi al massimo quindi la parabola è orientata correttamente). Il problema è che dopo 10-15 minuti il segnale salta nuovamente.Secondo voi può essere l'LNB che sta sta saltando?
In tal caso senza chiamare il tecnico sky me lo cambio da solo
Al decoder arriva un unico cavo quindi l'lnb è un scr
Saluti e grazie
Rifai il cablaggio del connettore F che collega il ricevitore alla parabola.
Poni particolare cura che nessun filetto della calza vada a contatto con il polo centrale del cavo.
può essere come dici l'LNB ma anche il decoder
Spesso si crepa il coperchio frontale dell' LNB e l'umidità che penetra fa i difetti più strani.
Se è anche solo crepato l'Lnb va sostituito
Quote
Quale che sia la causa, è strano che basti sconnettere e riconnettere per farlo di nuovo funzionare, anche se solo per poco tempo.
15 minuti di funzionamento fanno pensare ad un anomalo assorbimento di corrente.
Quanto tempo fai passare fra disconnessione e riconnessione?
Pierluigi Borga
Dopo aver cambiato LNB, prima di diventare matto, se dovesse persistere, prova un altro decoder....
  • Pierluigi Borga changed the title to Problema segnale Mysky
Potresti fare la prova (quando si ripresenta il difetto) a spegnere il decoder e riaccenderlo dopo un paio di minuti senza staccare il cavo ?
Bravo snipermosin, questa è una prova furba.
Meglio andare a cercare la causa che tirare ad indovinare.
E' chiaro che se cambiamo decoder, lnb, cavo e connettori, sicuramente funzionerà ma saremmo lontani dal capire quale è la causa.
Vediamo se Ernesto ci da qualche aggiornamento.
Quote
.... spegnere il decoder e riaccenderlo dopo un paio di minuti senza staccare il cavo ?
@snipermosin
Non ho fatto in tempo a modificare il mio precedente intervento; immagino che volessi dire di fare la doppia prova:
- spegnere da telecomando (la tensione in stand-by è comunque presente)
- spegnere, togliendo completamente tensione al decoder
... Ho indovinato?
24 minuti fa, felix54 scrisse:
@snipermosin
... Ho indovinato?
In effetti si potrebbero effettuare entrambe le prove, con spegnimento da telecomando, per verificare eventuali problemi di software del decoder, e staccare la spina dalla corrente, in questo caso si evidenzierebbero problemi di alimentazione.
Ernesto Spadoni
Accendendo e spegnendo il decoder i il segnale non torna.nemmeno se tolgo l alimentazione del decoder. Se stacco e attacco il segnale torna immediatamente. Poi può risaltare dopo 2 minuti o 15. Ho provato a cambiare il Decoder ( ho utilizzato quello bianco vecchio)..... e mi sono illuso che potesse essere proprio li il problema.....ma dopo 1 gg il segnale e saltato nuovamente.
Ernesto Spadoni
4 minuti fa, roll.59 scrisse:
Prova l'LNB
Provo a comprare un nuovo LNB allora : ve bene un LNB SCR qualunque?
Si, sempre se , Sky non te l'ha  cambiato ultimamente con uno Dcss.....
A questo punto il problema è dal cavo in poi fino ad arrivare all'LNB, quindi controlla bene le connessioni che non ci sia qualche filo della calza che tocca col polo centrale, che il cavo non sia crepato ed imbarca acqua, ma l'LNB è la strada piu' probabile.
Non è chiaro se fra i due decoder c'è differenza nel comportamento. In un caso hai detto 2-15 minuti e nell'altro hai detto un giorno.... è un comportamento sistematico, ovvero, un decoder dura anche un giorno e l'altro solo qualche minuto?
Non hai detto quanto tempo lasci il cavo scollegato prima di ricollegarlo. In teoria scollegare il cavo oppure togliere tensione al decoder cambia poco o nulla...
Ernesto Spadoni
4 ore fa, felix54 scrisse:
Si c è stata differenza ma penso sia legata al caso. L illuminato va bene di qualsiasi marca?
Pierluigi Borga
Si va bene qualsiasi, facilmente troverai con un uscita SCR e un uscita Legacy che va bene. Ma hai verificato le impostazioni sul decoder ? Adesso è in SCR ?
Ernesto Spadoni
5 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse:
Si attualmente sono in scr.
Quote
Non ci capiamo.
Con il vecchio decoder è successo una sola volta che abbia funzionato per un giorno?
In seguito, anche con quel decoder il segnale sparisce dopo pochi minuti come con il decoder nuovo?
A me sembra strano che un LNB che, ad esempio, imbarca acqua, si rimetta a funzionare immediatamente dopo la riconnessine del cavo.
Comunque non ci hai detto per quanto tempo lo lasci scollegato prima di ricollegarlo.
Quote
Controlla che, come ti ha già detto roll.59, l'attuale LNB sia un SCR e non un DCSS..
