Decoder dtt Dikom dvbt 100 - non aggancia canali
Buongiorno,
Ho questo decoder che all improvviso non trova piu nessun canale. Ho fatto il redet ma niente, il problema non dipende dall antenna perché ho un altro decoder uguale che si vede perfettamente.
L' ho aperto e ho dato un occhiata al tuner, ho trovato una bobina sull' ingresso antenna interrotta ma anche ripristinandola temporaneamente il problema rimane. So che non vale la pena riparare questi apparecchi però non è il mio ma del proprietario di casa dove sto in affitto e mi toccherà trovarne un´ altro.
Avete qualche consiglio?
Grazie.
verifica che arrivi l'alimentazione al tuner,dopodichè non vedo altra soluzione che trovarne uno da cannibalizzare o prenderlo nuovo
L‘ alimentazione deve essere di 5 volt giusto?
si,ma forse anche di più
Allora io ho misurato 3,33 volt sul fusibile fb1 all interno del tuner, la stessa tensione ho trovato sul regolatore eh16a che mi sembra corretta.
Ho notato che impostando da menu alimentazione antenna su on misuro circa 5volt dovrebbero essere 12 o sbaglio?
Pierluigi Borga
In genere dichiarano un alimentazione a 5 volt. molto rari a 12v.
non saprei,forse sì
Si anche su quello funzionante l uscita è di 5volt, per il resto non saprei cosa controllare.
