Scaldabagno junkers wr250 1 pizoelettrico non fa scintilla
Salve,
Ho bisogno del vostro aiuto, stamattina quando ho attaccato l acqua calda non andava. Il problema è che il pizoelettrico non fa la scintilla e non si sente il classico click prima di accenderesi. Sapete dirmi cosa si può fare? Grazie
Stefano Dalmo
 Se ho visto bene  dall'esploso  non è camera aperta e non ha  il flussostato.
Se   è a camera stagna  e  non parte  il ventilatore ,potrebbe essere la  membrana  rotta ,
Mentre se parte il ventilatore    e non scocca la scintilla si dovrà  guardare  il venturi  o il pressostato .
 Dacci qualche notizia  in più  .
Stefano Dalmo
Ma c'è acqua nei contatti ?
 Vedi  perde da sopra  il gruppo membrana ?
Posta una foto   della perdita
 Guarda bene e   proteggi le parti elettriche dall'acqua   ,prima che questa faccia danni .
 Prova  a sentire se  il pressostato fa  il click  quando si avvia il pressostato
Se puoi metti una foto  della zona  pressostato e ventilatore
Il video non riesco ad inviarlo. Ormai sono bloccato cosi. Ho pulito i filtro acqua. Ma non so come fare per l accensione fiamma
Il pressostato non fa nessun rumore.
Stefano Dalmo
Stacca quel tubicino trasparente che  sta attaccato al ventilatore  , soffiaci  o aspira  e senti quando fa  il click  dentro al pressostato   , che sarebbe  il pezzo  dove  è collegato il tubicino  .
Una volta capito che il pressostato scatta  , e se devi soffiare o aspirare  ,
 Apri l'acqua  e   quando il ventilatore  gira   soffia nel tubicino e vedi se lo scaldino si accende  ,se si accende vediamo cosa fare  .
Il pressostato ha due tubi. Ho provato con tutti e due. Soffiando si sente tare il click. Ma aprendo l acqua e Soffiando non fa scintilla e si spegne la ventola
Ho provato ad accendere con un fiammifero lungo. Ma non ha funzionato neppure così. Non è che non arriva gas?
Stefano Dalmo
 Non accendere fiamme  ,
Hai provato ad aspirare   per un po mentre   sta il ventilatore acceso?
 Controlla se  il termosrato di sicurezza   sulla sisistra   sullo scambiatore , fosse aperto .
Stefano Dalmo
Ma prima di questo   hai visto se segnala il blocco , luce rossa accesa ,  per sbloccarlo con l'apposito pulsantino a fianco ?
Premuto tre "
Non capisco dov è il termostato di sicurezza
Si quello l ho fatto
La perdita è a posto era da regolare il microinterruttore
Stefano Dalmo
In foto  , in alto a sinistra     dalla forma sembra un termofusibile  .
 Stacca i due fili e controlla se è aperto   , con un tester in ohm .     O provi solo per un attimo a fare un ponte tra i due fili  .
 Ma solo  per un attimo     , il tempo di vedere  se è rotto  poi   stacca tutto .
Stefano Dalmo
Mi dispiace , ma più di questo  non puoi  fare   , o non hai fatto qualcosa  nel modo giusto   oppure è la scheda .
 Ma  il blocco  si toglie  quando     premi il pulsante  ?
Senti odore di gas ?
Si il blocco si toglie. Il problema è che quando apro l acqua non si attiva il pizoelettrico. Non si sente il classico click click e si accende la luce rossa. Mi conviene canbiarla. Grazie
  • 1 year later...
B1527424498227408325901.jpgbuongiorno ho lo stesso pressostato rotto si trova il pezzo di ricambio nuovo?
L'unica differenza che ha il mio sono questi valori diversi :P ein 0'80 mbar / P aus 0'65 mbar . Per il resto sono uguali
Alessio Menditto
Franco per favore apri una nuova discussione tua, grazie.
Ospite
