Daikin tubicino ghiacciato
Buonasera a tutti, vorrei chiedere un vostro gentile parere riguardo il mio Daikin Inverter.
Il condizionatore non ha molti anni, anche l'intero impianto è piuttosto nuovo (circa 4-5 anni), inoltre il condizionatore raffredda correttamente (anche se impiega qualche minuto per raffreddare un pò seriamente).
Controllando l'unità ho notato che un tubicino in alto ghiaccia, formando un vero e proprio strato di ghiaccio sopra di esso.
Anche se raffredda vuol dire che è scarico di gas?
Grazie anticipate,
Carlo
  • Risposte 106
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • protoss84
    43
  • Alessio Menditto
    36
  • DavidOne71
    12
  • Xxxxbazookaxxxx
    6
Alessio Menditto
Ma questo tubicino dov’è?
Non puoi essere più preciso?
Di tubi la macchina esterna ne ha solo due, uno grande e uno piccolo, ti riferisci a quello?,gli altri sono dentro l’involucro.
(Unità esterna). I due tubi che vedi sopra. A pochi minuti dall'accensione prima ha fatto uno strato di ghiaccio quello più chiaro, e poi anche l'altro più scuro che vedi dietro. Adesso, a circa mezzora dall'accensione, il condizionatore raffredda bene e i tubi si stanno sghiacciando, sono soltanto freddi ma il ghiaccetto che ci si era formato sopra si sta sciogliendo.
Ho controllato anche il delta T: la temperatura ambiente è di 25 gradi, la temperatura in uscita è di 13 gradi, quindi il delta T è di 12 gradi (credo buono no?)
Sta funzionando tutto come dovrebbe, rilassati e goditi il fresco.......
okok ottimo :) ah ci puoi scommettere che mi godo il fresco, lol .
Comunque ho chiesto in questo forum solo perchè il tecnico che mi ha installato il condizionatore, alla mia domanda "come faccio a capire se manca gas", mi ha risposto di controllare se i tubi formano ghiaccio.... per questo motivo ho controllato e..... effettivamente ghiacciano.
Poi ieri sera ho abbassato un pò la temperatura per vedere quale differenziale termico ottenevo così, e da 12 gradi è addirittura passato a 13-14, quindi bo... da tenere conto anche però che ho acceso uno split su tre.
filtri batteria e girante sono puliti?
che temperatura hai in casa?
Ciao :) dove li trovo questi filtri batteria e girante? Io gli unici filtri che conosco sono quelli di plastica degli split, appena lavati (Come faccio sempre a inizio stagione).
In casa ieri avevo 25-26 gradi, la stessa che c'era all'esterno.
Alessio Menditto
Però Protoss scusa...qui ti stiamo chiedendo se il clima raffredda...prima hai parlato di differenziale termico ma non capisco cosa c’entra, mettilo al minimo, 16 gradi?, non so a quanto arriva insomma al minimo, e ti accorgi subito se raffredda o no, mettiti vicino allo split con una mano.
È come se io volessi sapere a quanto arriva di velocità la mia auto e tenessi senpre i 50 km orari, cosa ne so se non accelero?
Come ho scritto sopra, il clima raffredda. L'ho impostato a 22 gradi, avendo in casa una temperatura di 25-26 gradi, e la temperatura in uscita dallo split era di 11-12 gradi (quindi un abbattimento di 13-14 gradi). Però i due tubicini più alti che vedete in foto, soprattutto nei primi minuti di funzionamento.... ghiacciano! Volevo solo sapere cosa significa ciò, e se posso considerarla una cosa normale.
C'è da tenere conto che in casa ho tre split, e ieri ne ho acceso soltanto uno (quello della sala). Non so se anche questo può contare qualcosa (magari bisogna vedere a che temperatura esce l'aria tenendoli accesi tutti e tre?!).
Alessio Menditto
E ti abbiamo detto che se raffredda va bene!
Poi tu vuoi sapere se è normale, per me la guaina isolante è andata, non isola più, poi se vuoi sapere tecnicamente perché il tubo ghiaccia la questione è ancora diversa.
Alessio Menditto
Se vuoi il mio parere, proprio normale non è, nel senso che se ghiacciano vuol dire che i tubi sono sotto zero, e non dovrebbero esserlo, ma può essere che la logica della macchina decida per fare prima a raffreddare di tenere una temperatura più bassa della normale, ma siccome non so come funziona per quello ti abbiamo detto di goderti il freddo.
Tutto chiaro. Allora magari aspetto che smetta di fare freddo prima di chiamare un tecnico... quello che volevo capire era se era il caso di chiamare un tecnico oppure no.
se la brina sui tubi permane non è un buon sintomo
La brina si forma nei primi minuti di funzionamento, dopo mezz'ora-un'ora comincia a sciogliersi.
buonasera e scusate se non scrivo nel posto giusto ma non capisco ancora come funziona questo forum.
avrei una domanda. Ho un condizionatore LG che ormai ha qualche annetto ed è un quadro.
sabato sera ho provato ad accenderlo ma dopo un po’ è andato in blokko e si è spento. Lampeggiava sei volte la lucina in corrispondenza di una stellina è un paio di volte la spia dell’accensione. Mi hanno detto vada in blokko per il fatto che manca il freon e deve essere ricaricato. Come posso averne la certezza? Grazie in anticipo
Matteo Mabesolani
15 minuti fa, Mirikim scrisse:
Ciao Mirikim, devi aprire una nuova discussione. Nella pagina principale premi NUOVO -> DISCUSSIONE e poi selezioni termotecnica e il gioco è fatto.
Oggi per curiosità ho aperto e controllato lo split, nei primi minuti forma una lunga striscia di ghiaccio nella parte alta! Che dopo alcuni minuti si scioglie.
Ho sentito con la mano il radiatore dopo alcuni minuti di funzionamento, ed è freddo sia sopra che sotto, è freddo in modo uniforme. Che ne pensate?
Inoltre il tubicino più piccolo sull'unità esterna, dopo che nei primi minuti di funzionamento ha formato la brina e questa si è successivamente sciolta, rimane molto freddo, secondo me sui 4-5 gradi.
Alessio Menditto
Non ti sento sereno inutile...nonostante le nostre rassicurazioni pensi non vada bene, te la giro in un’ altra maniera, hai scritto che senti tutta la batteria fredda, cosa vorresti sentire secondo te?
Più fredda sopra e magari più calda sotto perché “ha ceduto il freddo” e quindi si è scaldato e quindi è normale che sia più caldo piuttosto che invece rimanga freddo uniformemente?
È una domanda.
Sono serenissimo invece :D ho soltanto voluto riportarvi ulteriori elementi per avere la conferma che è tutto come deve essere. Non vorrei mai che si rovinasse il motore, tutto qui. (Se non ricordo male, se c'è poco gas il motore si rovina no?).
Alessio Menditto
Si che si rovina.
Eh... allora... visto che vorrei evitare, anche perchè è un motore grosso e piuttosto costoso (oltre che relativamente nuovo, visto che ha solo 4-5 anni), se i sintomi che riporto mi dite che sono da carenza di gas faccio fare un controllo. Se invece mi confermate che non sono sintomi da carenza di gas allora non faccio fare nessun controllo. Io era solo questo che volevo capire. Tutto qui.
Alessio Menditto
Però non hai risposto alla mia domanda, alla mia curiosità.
Non fosse altro che nella domanda c’è compresa la risposta al tuo dubbio.
Ah scusa: l'ho scritto perchè ho letto in un'altra conversazione, che uno dei sintomi di carenza di gas è la non uniformità del freddo sul radiatore dello split ( se non ricordo male), quindi l'ho scritto apposta per riportarvi un sintomo forse significativo di buon funzionamento.
Ospite
